Какая максимально допустимая высота заборов на садовых участках?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какой максимальной высоты можно сделать забор на садовом участке? В каком документе указана данная норма?
При возведении забора на садовом участке следует руководствоваться требованиями СНиП 30-02-97 "Застройка садового участка". В соответствии с данными нормами высота забора между соседними участками не должна превышать 1,5 метров, при этом такой забор должен пропускать не менее 50 % света. Забор, выходящий на улицу, может быть глухим, его высота не должна превышать 2,2 м. При этом стоит учесть, что данные требования являются лишь рекомендуемыми строительными нормами, поэтому высота заборов может регламентироваться как местными законами, так и уставом садового общества.
Чаще всего высота забора зависит от желания самого хозяина участка. Но нормативные нормы все же прописаны. И первое о чем говорится, это то, что забор на приусадебном участке не должен препятствовать свободному стоку дождевой воды. В независимости со двора или улицы.
Также, оговаривается и высота бетонного забора, она не должна превышать 2,5 метров. А живая изгородь не должна распространяться на территорию чужого участка.
