Насколько ТермоЗвукоИзол помогает от шума?
Вадим30 [230] 10 лет назад
Производители термозвукоизола (ТЗИ) провели множество лабораторных испытаний для того, чтобы вычислить технические характеристики вновь созданного материала. В результате этих испытаний (исследований) было установлено следующее:
• использование ТЗИ для звукоизоляции стен и потолков квартиры снижает уровень шумовых и ударных вибраций в 13 раз;
• использование ТЗИ в качестве «плавающей» стяжки пола снижает уровень шума в четыре и более раз;
• если диапазон распространения шумов 500-8000 Гц, то ТЗИ способен поглотить до 87% шумов.
Теперь отвечу более конкретно по ТЗИ разной толщины. При толщине 10 мм он обеспечивает звукопоглощение в 28 дБ, а при толщине 14 мм – 33 дБ. Прилагаю схему, на которой проиллюстрированы защитные свойства ТЗИ
