Как можно обновить старый крашеный деревянный пол в квартире? Варианты?
Mona Liza [247] 10 лет назад
Если раньше деревянные полы устраивали в основном из-за отсутствия других напольных покрытий, то сегодня деревянные полы достаточно популярны в тех, кто предпочитает жить в экологически безопасном жилище. Да и по красоте с натуральным деревом не сравнятся другие покрытия.
Реставрировать старый, даже скрипучий деревянный пол на много дешевле, чем кардинально поменять покрытие.
Прежде всего нужно убедиться, чтобы старые доски не были гнилыми.
На фото видно, что на досках есть повреждения, вмятины и раковины, поэтому желательно пол поциклевать. Для этого нужно присадить добойником шляпки гвоздей. Если деревянные полы сохранились до сегодняшнего дня, то скорее всего, они уже были несколько раз покрашены и чтобы обнаружить где находятся гвозди, придется аккуратно снять слои старой краски хотя бы на одной доске. Краску не обязательно снимать полностью, обнаружить гвозди можно если аккуратно топориком простукивать в местах предполагаемых лаг. На других досках сделать это будет проще - гвозди в доски забиты рядами (над лагами).
Старый деревянный пол может скрипеть, попробуйте в этих местах притянуть доски к лагам саморезами.
Если скрип устранить не удалось, значит он происходит от трения между самими досками, а не междуду досками и лагами. В этом случае придется пол разобрать и настелить по новому. Чтобы скрип в будущем не возникал, советую на лаги и между самими досками укладывать хлопчатобумажные полоски, для этого подойдут старые простыни.
После утапливания гвоздей и устранения скрапа пол нужно отциклевать.
Если после циклевки деревянный пол выглядит идеально, его можно покрыть лаком чтобы сохранять его естественную красоту и структуру.
В случае, если после циклевки остались щели между досками или глубокие раковины, пол нужно покрыть грунтовкой или олифой и дать ему просохнуть в течении не менее 3-х дней. Щели и раковины нужно зашпаклевать масленой шпаклевкой и после высыхания зашкурить наждачкой.
Для покраски пола чаще всего используют масляные краски или алкидные эмали. Выбор за вами.
Красить пол нужно не менее 2-х раз с полной просушкой каждого слоя.
Чем дольше будет сохнуть краска, тем качественнее будет покрытие - без морщин и пузырей.
В последнее время становится модным делать рисунки на дощатом полу. Даже если нет художественных способностей, это легко сделать с помощью трафаретов.
А стоит ли? Дело в том, что я однажды тоже хотел провести реконструкцию подобного покрытия.
Во- первых, такие полы прибивались гвоздями и шляпки торчат на уровне пола, что в свою очередь препятствует шлифованию половых досок. А именно это я и хотел сделать.
Для начала я хотел забить шляпки гвоздей поглубже, но при первом же ударе молотка оказалось, что доски только кажутся крепкими! Они прогнили чуть ли не на половину. Видно в те времена, когда их стелили, не очень удосуживались пропитками и не думали о сохранности досок.
Первый признак, на который стоит обратить внимание при решении облагородить такого рода пол- это скрип половиц при ходьбе. Если они издают этот душераздирающий звук, то наверняка они уже испорчены изнутри, если не грибком, то различного рода короедами и грызунами.
Напомню о своём опыте. Я хотел только заменить пару досок, но когда удалось сорвать первую половицу, то я понял, что парой досок здесь не обойтись.
Во- первых, когда поддел фомкой половицу, она на удивление легко сломалась. А во- вторых, из неё посыпалась труха, как из мешка с мукой!
Короче, после удаления половиц, была примерно такая картина, как на фото.
Убрали и балки, которые правда неплохо сохранились, так как был использован дуб.
Засыпали и утрамбовали шлаком, залили стяжку из бетона, уложили термоизол и положили линолеум. Вот так, из- за двух досок, пришлось полностью менять полы!
Тут абсолютно всё зависит от следующего:
Сумма которую Вы готовы вложить в обновление пола.
Допустимая высота полового покрытия, к примеру стяжка опустит потолки от 5-и, до 10-и см (стяжка + финишное половое покрытие, стяжка по деревянным полам, это рабочий вариант, если лаги в порядке).
Зазор между дверью и полом, примерно 20, 30-ь мм, половое покрытие (варианты ремонта) могут автоматически означать переустановку дверей, готовы ли Вы к этому.
Если с лагами всё в порядке и есть желание вложить минимальные средства, то удаляем полностью (можно смывками) старую облезшую краску.
Шпаклёвка, грунтовка и можно наносить новую половую краску.
На полы можно уложить фанеру (сами полы будут "обрешёткой"),
а на фанеру всё что угодно и паркет и линолеум и кафель и ламинат и.т.д включая ковролин.
Но опять же высота помещения изменится, проблема дверей будет актуальна, то есть решение надо принимать по месту, после визуального контакта с помещением.
Если Вы убеждены, что доски пола, лаги добротные, они еще прослужат ни один десяток лет, то можно предложить следующий вариант.
Застелить пол водоотталкивающей пленкой. Затем приготовить раствор (6-8 ведер песка плюс ведро цемента М200) и сделать стяжку (толщина около 5 см.)
После этого на зеркальную плоскость можно укладывать все, что вам понравится. Например, ламинат, наборный паркет, ковролин и т.д.
Но если есть хотя бы малейшее опасение о надежности старых половых досок, тем более, лаг, то лучше всего вскрыть пол и все тщательно просмотреть. А уже после этого принимать решение. Вполне возможно, что Вам потребуется делать пол с нулевой отметки. Тогда проблема с крашеным полом отпадет сама собой. Вы будет решать вопрос: какой пол и какое, соотвественно, покрытие Вас более устроит.
