Чем и как дёшево обновить старые полы из фанеры в квартире?
Juliabred [52] 5 лет назад
Исаев Николай [21.7K]
На фотографии, скорее, изоплита крашеная половой краской и прибитая на гвозди, чем фанера прикрученная на шурупы или саморезы...  —  5 лет назад
Похоже что на полу лежат ДСП, который у Вас состарился и возможно гуляют, да ДСП со временм устает работать в отличии от доски, или фанеры, особенно если гуляет по лагам.
Если у Вас первый этаж и полы по утеплителю, тогла естественно лучше выровнить лаги у уложить половые доски - деревянные, но если последующие этажи - выровнить самовыравнивающейся смесью и на усмотрение положить линолеум, либо паркет, либо все что угодно, и даже можно железнить такие полы.
С первым этажом также можно устроить - это убираем все лаги - расстилаем пенобетон, слой добавляем самовыравнивающийся смеси для полов а далее покрытие пола - все что угодно на ленолиум или паркетная доска, и т.д.
Самый дешевый спопоб сделал дома сам - вырезал места с ушатанной ДСП и вставил по размеру от старого шифонера куски - естественно по размеру лаг, а поверх укрыл ленолиум, можно было просто окрасить под любой цвет прошпатлевав стыки.
Нужно начать с того, что внимательно просмотреть ваше ДСП на предмет надежности прилегания к поверхности. Этот черновой пол нужно по максимум выровнять. Сделать это можно либо мелкими гвоздями, либо небольшими саморезами. Шляпки должны полностью входить в ДСП.
Есть два варианта. которые не затратят много денег.
Первый, это уложить сверху обычный линолеум. Если есть вероятность его продавки на стыках ДСП, можно под линолеум постелить еще один слой ДСП. Достаточно 3 мм. Это придаст полам более ровное основание под линолеум.
Второй, это укладка ламината. Если полы достаточно ровные, будет достаточно обычной подкладки под него.
Покраску этого пола не рекомендую. Долго она держаться не будет и на стыках по любому посыпется.
Фанера изготавливается из шпона, который склеивается между собой послойно.
Чем больше слоёв шпона, тем толще лист фанеры.
Фанера делится по видам, по сортам.
Далее нужно определиться с трудоёмкостью работы, если хотите быстро обновить полы, демонтируйте напольный плинтус по периметру помещения.
Чтобы максимально удешевить работу, плинтус снимаем с сохранением, то есть его же будем использовать повторно.
Затем купите самый не дорогой линолеум, в помещении до 20 кв.м, его даже на клей укладывать не нужно, линолеум фиксируется (прижимается) плинтусами.
Заносим линолеум в помещение где он будет укладываться, раскатываем, далее даём ему отлежаться пару суток.
Если линолеум заносится в помещение с мороза, то пусть он постоит в рулоне пару суток, только после этого раскатываем рулон и даём ему отлежаться ещё 1-2 дня.
Подрезаем линолеум (я обычно использую для этих целей строительный нож) и устанавливаем плинтуса (напольные).
Если площадь помещения значительная, то линолеум помимо крепления плинтусами, приклеивается к поверхности.
На фанеру можно и кафельную плитку положить (или ковролин, ламинат и.т.п), но это уже не дешёвый вариант обновления полов.
Если линолеум не устраивает, то полы можно просто покрасить, так как речь о древесине, то нужна грунтовка по дереву (например акриловая), краска для деревянных полов, эластичная шпаклёвка по дереву.
Краска половая, она более устойчивая к истиранию, вот не плохая
краска "Лакра".
Убираем старые слои краски, зашкуриваем фанеру в начале наждачной бумагой с крупным зерном, далее работаем наждачкой с мелким зерном.
Если нужно шпаклевать стыки между листами фанеры, шпаклюем их, как и головки саморезов.
Далее грунтовка с просушкой и можно красить.
Я красил фанеру валиком и причём краску наносил в 2 слоя с просушкой, между слоями.
Перед обновлением полов, убедитесь что с фанерой всё в порядке, она не набухла и её не "повело".
Если фанеру крепили на лаги (а есть ещё варианты укладки фанеры на бетонное основание), то убедитесь что с лагами всё в порядке, они (бруски) не сгнили, полы "не гуляют".
