Какова технология изготовления опилкобетонных блоков?
Shipenok [475] 10 лет назад
Хочу заняться небольшим производством опилкобетонных блоков, на что мне стоит обратить внимание, в чем возникают подводные камни, да и какова вообще, технология изготовления опилкобетонных блоков?
Опилкобетон, это легкий материал, который изготавливают с добавлением таких строительных материалов как: песок, цемент, опилки.
Опилкобетон, на сегодняшний день очень популярный строительный материал, благодаря которому изготавливают дома, коттеджи, гаражи, сараи.
Блоки из опилок имеют ряд преимуществ, например: имеют хорошую теплоизоляции, прочность, устойчивые перед морозами и перед огнём.
Один из главных минусов, это то, что этот материал хорошо впитывает влагу, но такая проблема легко решается, если обработать блоки из опилкобетона специальным средством, который отталкивает влагу.
Существует несколько типов опилкобетона М20, М5, М15, М10. Что касается прочности, то наиболее прочным опилкобетон есть марки типа М5.
Такой строительный материал применяется для строительства фундамента.
Если стоит сделать облицовку внутри помещения, то для этого отлично подойдёт такой тип как: М20 и М15.
опилкобетонные блоки
Чтобы сделать опилкобетонные блоки понадобятся следующие материалы: опилки, бетономешалка, песок, цемент, глина, вода, доски, толь, стержни с резьбой, желательно чтобы они были стальные, барашковые гайки, листовая сталь, шпатель, гвозди, сито, формы для блоков. Если нужно делать блоки большими, то желательно, чтобы формы были разъемными.
Формы для блоков можно сделать из досок, внутри нужно покрыть форму листовой сталью.
Если формы внутри не покрыты листвой сталью, тогда блоки придётся увлажнять.
Если сделали опилкобетонные блоки, нельзя чтобы они пересыхали.
Во время изготовления блоков, стоит учесть то, что после высыхания, сушки блоков, становятся меньшими.
Если блоки имеют определенную ширину и толщину, тогда их стоит делать на 15-30 сантиметров больше.
В форму нужно положить свернутую в трубочку толи, это для того, если нужно, чтобы в опилкобетоне были отверстия. Тонким слоем опилок покрываются металлические поддоны, на которые будут ставиться деревянные формы.
Чтобы сделать опилкобетонные блоки, для этого стоит высушенные опилки пропустить через сито, потом опилки стоит перемешать с песком и цементом. Следующим этапом, стоит добавить слегка скомканную глину. Всё тщательно перемешиваем, а потом добавляем небольшой струей воду.
Чтобы приготовить раствор для опилкобетонных блоков, стоит учесть следующее, для какой цели будут изготавливаться блоки, если нужна низкая плотность, тогда стоит добавить 20 килограмм опилок, 5 килограмма песка и цемента, также, для изготовления блоков из высокой плотности понадобится: 20 килограмма опилок и цемента, 5 килограмма глины, добавляем 50 килограмма песка.
Для изготовления блоков средней плотности, для этого стоит взять опилок – 20 килограмм, глины – 10, а вот песка – 35, а цемента – 15.
Чтобы узнать качество раствора, то для этого стоит взять в руку подготовленную смесь, если во время сжатия появляется вода, то это говорит о неправильном приготовлении смеси. Если комок пластичный, при этом отбавляет следы от руки, можно смело приступать к изготовлению блоков.
Перед тем как делать опилкобетонные блоки, стоит сразу же определится с размерами, с толщиной стенок.
Стандартные размеры, это толщина материала равна двух кирпичей.
Чтобы блоки быстро высохли, то стоит сделать небольшие отверстия.
Перед тем как начинать делать блоки, то необходимо определиться с размером. Самый популярный размер, это толщина материала, равная толщине двух кирпичей. Чтобы ускорить процесс высыхания, в материале делаются отверстия.
Как только приготовили раствор, то начинать делать блоки нужно приблизительно в течение 1 часа. Подготовленную смесь нужно укладывать в формы, толщина должна быть приблизительно 20 сантиметров. Каждый слой нужно хорошо трамбовать, нужно стараться, чтобы не было воздуха.
Если сделали блоки, тогда их стоит оставить в покое на 2-3 дня. Перед тем как внимать блоки из формы их стоит проверить, для этого стоит взять обычный гвоздь и провести по блоку, если осталась царапина, то блок можно смело вынимать использовать по назначению.
В начале хотелось бы отметить, что опилкобетон, как и иной бетон делится по маркам (М5, М10-ь и.т.д), то есть пропорции могут быть разными.
Блоки из опилкобетона разные по плотности, используется он (блок) по разному (несушие стены, не несущие и.т.д) и это надо учитывать, то есть сразу определитесь какой марки опилкобетон нам нужен.
Например для изготовления опилкобетона марки М10-ь на 100-0 кг цемента надо 200-и кг опилок, 200-и кг песка и 150-т кг глины (можно известью заменить).
Для изготовления блоков нужны формы,
блоки сохнут несколько суток, поэтому форм понадобится много.
Просеиваем опилки, причём чем мельче фракция тем лучше, сито диаметр отверстий до 5-и мм, если опилка крупная, то используем вначале сито с крупной ячейкой, затем эти же опилки просеиваем через мелкое сито.
Опилки сухие.
Замес всех ингредиентов (составляющих) лучше делать в бетономешалке.
В начале перемешивает цемент и песок (на сухую), далее добавляем известь (или глину) и опять тщательно перемешиваем, затем опилки, опять перемешиваем и на финише вода и снова замес.
Сколько воды, смотрите по месту, влажность песка и опилок может быть разной, количество воды не нормируется, примерно это 10% от объёма.
Перед тем как вылить массу в формы, дно форм прокладываем (застилаем) ПВХ плёнкой.
Выливаем в формы и тщательно утрамбовываем, выливать лучше слоями с постоянной трамбовкой.
Всё оставляем блоки на просушку в зависимости от температуры и влажности на это может уйти 2-5-ь суток и более, сушить под прямыми лучами солнца, нельзя (влага быстро испарится и опилкобетон не наберёт нужную прочность).
