Что можно сделать из остатков керамической плитки? Как использовать?
Вероника [63.6K] 10 лет назад
Как использовать остатки кафельной плитки от ремонта?
Дома можно из остатков плитки выложить пол около камина или замостить тропинку на даче. А можно создать на балконе мозаичный пол или приготовить подарок близким – нарисовать на листе фанеры какой-либо узор, выложить на него кусочки плитки (на клее) и вставить в рамку. Получится красивый подарок, особенно, если удастся нарисовать что-нибудь с юмором или добиться с кем-то портретного сходства. Можно обклеить горшочек с любимыми цветами, сделать подставку под горячую сковородку или выложить мозаику на подоконнике. Вариантов множество, но больше всего меня поразила идея, претворенная в жизнь в Испании, в городском парке Барселоны, который называется Гауди:
В первую очередь надо определиться какой и главное сколько осталось плитки.
К примеру полы, в туалете во многих квартирах, это всего лишь квадрат кафеля + есть такой вариант как полы кафель и один ряд стены, выше покраска, то есть квадрат половой плитки и квадрат настенной можно приспособить в туалет.
Квадрат настенной плитки = облицованный кафелем подоконник.
Если это куски разноцветной плитки, то можно их завернуть в тряпку и разбить тем же молотком на менее крупные куски на финише получим мозаику.
Такой мозаикой можно облицевать и журнальный столик, или столешницу на кухне, возможно хватить даже на рабочую стенку (фартук).
Можно сделать некое панно, рисунок на стене
и далее облицовка кусками кафеля.
Можно глиняные цветочные горшки
(поверхность подходящая) облицевать мозаикой из кусков кафеля.
Это же относится и к уличным вазам для цветов.
Если плитки очень много, то можно и дорожки в саду ей облицевать и даже кусками, но плитка должна быть половой.
Можно сделать красивые горшки для цветов и вазы из маленьких кусочков керамической плитки, пример таких горшков:
Также можно смастерить садовую дорожку:
Еще одна идея - сделать красивое керамическое кресло, которое будет украшать Ваш дом или садовый участок:
Еще люди делают картины.
После ремонта, облицовки стен или пола остаются целые плитки и со временем их собирается достаточное количество разного размера и расцветки. Если обнаружили много остатков кафеля, то их можно приспособить для создания красивого, оригинального панно в ванной комнате. Обложить камин или печь, плитку на даче. А можно внешние стенки бассейна, фонтана, декоративного пруда и даже садовые скамейки. Или облицовать стены туалетной комнаты, подобрав плитку по цвету, размеру, фактуре.
Некоторые советуют выложить садовую дорожку, из целой плитки этого делать не нужно, поверхность кафельной плитки гладкая, дорожка получится скользкой. Для создания ее подойдут кусочки, осколки, отрезки от плитки, а швы между ними, заполненные раствором, сделают поверхность не скользкой.
Из боя, кусочков получится красивая мозаика, которая украсит столешницу столика, цветочные горшки, бетонные вазоны, даже старые ведра или термосы, которые могут превратиться в красивейшие керамические вазы...
Если ваши дети посещают художественный кружок, то однотонная плитка потребуется для урока по росписи, только понадобятся специальные акриловые краски по росписи керамики или тонкослойные краски на основе эпоксидных смол. Или на плитку приклеить влагостойкие виниловые наклейки и такие плитки станут украшением фартука или стен на кухне. Или послужить подставкой под горячее блюдо, обрамленной металлической рамкой:
Кто-как, а я использовал остатки керамической плитки в гараже - обложил её стены подвала, что дало хороший результат, в подвале стало заметно суше.
Также можно положить её на небольшом участке в коридоре возле входной двери, используя разнобой.
Из керамической плитки можно изготовить горшки для цветов.
Если остались разные по форме и рисунку плитки, то можно создать целое панно.
Кстати неплохо смотрится отдельно прикреплённая куда-либо плитка в интерьере, которую можно вставить в рамку.
Можно применить при изготовлении стола, в зависимости от количества остатка.
А вот для изготовления поделок с использованием техники мозаика вряд ли получиться, так как в основном остатки остаются не богатые по цветам для создания хорошей композиции не хватает определённого цвета.
Керамическую плитку можно использовать в качестве декора для мебели, цветочных горшков, рамок для фото или зеркал.
Для этого нужно раздробить её на куски, положив в пакет.
Выбирая куски по размеру и цвету, выкладываете нужный вам рисунок. Клейте плитку на плиточный клей, а зазоры нужно заполнить затиркой.
Вот пример такой отделки плиткой стола.
А это вариант декора целой плиткой.
Сделать столешницу используя плитку.
С помощью 2 керамических плиток небольшого размера сделайте салфетницу.
Можно сделать мозаику. Заверните плитку в тряпочку и стукните по ней молотком. Такой мозаикой можно обклеить старый стол или большой горшок для цветов. Клеить можно на клей для плитки, а зазоры обработать затиркой.
