Как изготовить камин по технологии из полимербетона?
Shipenok [475] 10 лет назад
Хочу попробовать самостоятельно сделать камин из полимербетона, хотелось бы ознакомиться с технологией изготовления. На что стоит обратить внимание, какие трудности могут возникнуть при изготовления камина из полимербетона?
Если в Вашем вопросе речь идет о строительстве камина полностью из полимербетона то это не выполнимо. Полимербетон может в этом случае служить как элементом декора и не более того. Дело в том что название полимербетон говорит само за себя основным связующем этого материала являются полимеры - ненасыщенная полиэфирная, фурфуролацетоновая, фурано-эпоксидная, карбамидоформальдеги­дная, эфир метиловый метакриловой кислоты. При высоких температурах эти элементы будут выделять неприятные и опасные газы а так же быстро придут в негодность. Поэтому внутренние части камина выкладываются из жаропрочного кирпича. А вот наружную отделку уже можно проводить полимербетоном.
В сущности все печи и камины ( если они не декоративные ) строятся из особого кирпича который называется шамот он держит высокие температуры и предназначен именно для таких целей. Декоративный камин можно построить из полимер бетона но для этого нужен чертеж этого обьекта. Например изготовление портала камина из полимербетона выглядит так:
Отделите мух от котлет: изготовление деталей из полимербетона - это одна технология. А изготовление камина - это отдельный процесс, требующий внимательного отношения к нормам пожарной безопасности.
Изготовление камина начинается с проектирования его. Техническая часть проектируется на основании пожарных норм. А декоративная - в зависимости от дизайна. Под разработанный внешний вид камина из полимербетона изготавливаются декоративные элементы, из которых и собирается камин. Так что, в первую очередь, обратите внимание на проектирование. Потому что не зная, что вы собираетесь из полимербетона делать, сложно что-либо советовать.
