Как можно отпилить полимербетон?
Shipenok [476] 10 лет назад
Купил себе на дачу тротуарную плитку из полимербетона, в некоторых местах ее придется отпиливать, но как это сделать, чтобы плитка не лопнула? Как можно отпилить полимербетон?
У Вас есть два варианта на выбор, оба варианта рабочие.
Как говорится "родной" инструмент для пиления полимербетона (и не только), это так называемая "алмазная пила",
одна из разновидностей дисковых.
Второй вариант это "болгарка" с алмазным кругом (диском).
Если У Вас нет ни того ни этого инструмента, то покупайте "алмазную пилу", этим инструментом работать по бетону (любому) и камню безопасней.
Как видите (фото выше) у пилы есть так называемая "подошва" которая ложится всей плоскостью на поверхность отпиливаемого материала, рез будет более ровным чем у "Болгарки", хотя при некоторых навыках и "Болгаркой" можно делать ровный пилы по линиям.
Второй плюс к дисковой пилу, у неё обороты меньше чем у "Болгарки" но она мощней.
Диск "болгарки" может заклинить, если будете пилить под углом.
Болгарку в лучшем случае вырвет из рук без травм, в худшем вырвет с травмами.
А если уже есть "болгарка", то для такого маленького объёма (Вы о нём пишите) нет смысла покупать дорогостоящий инструмент.
Неприятная и пыльная эта работа резать полимербетон, Вам просто необходим достаточно мощный режущий инструмент. Для того что бы разрезать полимербетон подойдет камнерезная пила или станок со столом диаметром 350 мм.
Без приспособлений резать такие материалы очень сложно и травматично саму плитку нужно хорошо закрепить или рез делать весьма осторожно и без перекосов. В домашних условиях можно конечно же воспользоваться "болгаркой" или ручной алмазной пилой. Частота оборотов должна быть в пределах от 1 000 до 2 800 оборотов в минуту. Обязательно при резке применяйте воду.
Но попробуйте сделать так: надпилите плитку по требуемому размеру со всех сторон и расколите зубилом у меня всегда получалось ровно.
Что делать, если в напольных плитках простукиваются пустоты? Чем заделать «дырку» в стене, кроме гипса, что бы потом приклеить плитку, и без плесени, гипсом? Почему шатается плитка (кафель) под унитазом, что делать как исправить? Стены готовятся под покраску (или обои), какая последовательность работ, после демонтажа плитки? Плитка вокруг памятника на кладбище чем резать плитку, замешивать клей если рядом нет электричества? Можно ли класть плитку на цементный раствор если нужно приподнять уровень пола в туалете без стяжки? Как демонтировать плитку на полу в ванной на цементе, с меньшим шумом для соседей в многоэтажке? Сняли плитку, как и чем очистить торец плитки, от остатков затирки и клея, чтобы не повредить её? Почему при простукивании плитки слышен звук "пустоты", будет ли держаться такая плитка,... Как и чем очистить белые швы между плитками (цементная затирка) от следов красного вина?
