Какие есть варианты (методы) использования ленточной пакли?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какие существуют варианты использования ленточной пакли? Где и каким образом она чаще всего применяется?
Ленточная пакля в основном используется в так называемом "деревянном строительстве".
Ленточной паклей прокладываются брёвна при строительстве сруба, так же ленточной паклей конопатят после усадки сруба.
Ещё используют при утеплении, при заделки стыков между рамой окна и коробкой двери с деревянными стенами.
При монтаже окосячки так же могут использовать ленточную паклю.
Ещё как вариант, использование ленточной пакли при строительстве панельных зданий, в этом случае ленточную паклю используют как прокладку -утеплитель между плитами (панелями).
Правда в этом случае не используют что называется ленточную паклю "в чистом" виде, её обязательно пропитывают смолой, а так же антисептиками, что бы не сгнила в бетоне.
Вот это основные места где используется именно ленточная пакля в строительстве.
Ленточная пакля может быть джутовой,
может быть льняной.
Джутовая ленточная пакля по всем параметрам (долговечность, устойчивость к УФ излучению, устойчивость к влаге, к джуту практически равнодушны птицы и так далее) лучше льняной, но она дороже (правда не критично), по этой причине чаще всего джутовую ленточную паклю используют как межвенцовый утеплитель, а вот льняную в панельном домостроении, хотя и льняной утепляют щели в срубе, тут уже всё на усмотрение владельца.
Если интересует долговечность и надёжность, то конечно выбираем джут.
Цена и на джутовую и на льняную ленточную паклю, так же зависит от ширины, толщины и длины ленты.
Самому стало интересно от заданного вопроса. Единственный вариант использования ленточной пакли, который я на практике использую - это уплотнитель между пазами сруба. Но зато какой классный это уплотнитель, надо признать, после старой тюковой пакли (в которой столько соломы было, что просто жуть) или того же мха. Здесь же всё значительно просто, раскатывай сколько надо и смело ложи следующий венец, красота да и только. Вот пожалуй и всё, на что можно использовать такую паклю.
