Чем протыкать (проконопатить) сруб бани, мхом или паклей?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Чем лучше всего проконопатить сруб бани, мхом или паклей? Какой материал более экологичен и долговечен?
По Вашему вопросу можно предположить, что бревна сруба лежат на мхе. Если это так, то это хороший вариант использования природного материала в качестве утеплителя. Мох издавна применялся при рубке срубов.
Для конопатки мох малоподходящий материал. У него три минуса: весьма затруднительно конопатить, его невозможно основательно забить в пазы, тем более – в углы сруба, птички легко вытаскивают мох для строительства гнезд.
В качестве утеплителя советую использовать паклю льняную (крапивную) или джутовую. Кстати, последняя разновидность пакли основательно потеснила традиционные – паклю из льняных волокон, крапивы и конопли. Тому много причин. Но речь сейчас не об этом.
Любая пакля годится для конопатки. Покупать лучше рулонную паклю, а не в виде шнура. Как правило, пазы разные, поэтому с диаметром шнура трудно определиться. Рулонная пакля наиболее практичная.
Вы берете часть пакли ( около 1 или 2 метров) втыкаете её, потом подбиваете конопаткой, а затем из неё же скручиваете валик и плотно его забиваете. Легко можно регулировать объем пакли, толщину валика.
Для работы я всегда использовал деревянную конопатку. Делал её из березовой дощечки или лиственницы. Конечно, если там, где вы живете, есть дуб, то его древесина - отличный материал для конопатки.
С самых древних времен при строительстве деревяных домов из бревен в качестве теплоизолятора использовали и мох, и паклю. Все зависело от места проживания и достатка. Что такое пакля. Это грубые волокнистые отходы (очесы) в производстве канатов и тканей ( коноплянные , льнянные), джута, целлюлозного производства ( бумага) и т.д. Для того, чтобы пакля не набирала влагу ее пропитывали смолами ( хвойной живицей - канифолью, ладаном - смола аравийского кедра или маслом). А затем уже конопатили корабли и нижние ряды сруба дома. У льнянной и коноплянной пакли есть основные преимущества перед другими утеплителями ( березовый гриб - чага, мох сфагнум). С ней легче работать, менее гидроскопична. Но при современом производстве в пакле всегда будут присутствовать химические вещества. Это раньше в древности лен и коноплю вымачивали в речках и колодцах по 3-4 месяца. Паклю вытаскивают из щелей птицы для гнезд. Мох менее долговечен, но с точки зрения экологии чище.
