Монтаж электроотопительной системы - как сделать своими руками?
fomi4ek [253] 10 лет назад
Решили мы с женой перебраться жить в загородный дом и перейти с отопления дровами (дом небольшой, 23 кв.м.) на электрическое. Котел решили купить на ТЭНе, что делать дальше - нужен совет, с чего начинать?
Решение перейти на отопление небольшого домика с дров на электроэнергию имеет как плюсы, так и минусы.
Плюсы:
  • возможность постоянно поддерживать комфортную температуру в помещении;
  • простота обслуживания системы отопления;
Минусы:
  • проблемы возникают при отсутствии электроэнергии (для загородных домов- частое явление);
  • необходимо предусматривать альтернативный вид отопления или на время отсутствия электроэнергии предусмотреть генератор.
Предлагаю для Ваших условий следующую (по моему мнению оптимальную) схему отопления
Для этого Вам надо установить в нежилом помещении (кухня, кладовая) электрический котел мощностью 1 кВт и смонтировать систему отопления (циркуляционный насос, запорная арматура, расширительный бак, радиаторы и трубы) и пульт электрозащиты (автоматы, УЗО) с возможностью подключения генератора.
Не до конца понятно о какой именно электроотопительной системе Вы спрашиваете.
Например масляные радиаторы могут относиться к такой системе.
Установка элементарнейшая, в каждой комнате по радиатору и вилку в розетку.
Есть электрические конвекторы, которые "гонят" тёплый воздух, понятно что это так же можно назвать электро-отоплением.
Инфракрасное отопление так же работает от электричества.
Наверное всё же (это просто логичней) Вы имели в виду водяное отопление и электрокотёл.
Тут тоже не всё однозначно, есть котлы работающие от электричества индукционного типа, есть тэновые (не плохой вариант)
, электродные.
В начале я бы посоветовал определиться с типом электрического котла, с его мощностью.
А вот дальше практически всё как всегда.
Покупаются радиаторы, трубы которые используются при монтаже отопления, циркуляционный насос, датчики температуры сливная и запорная арматуры, расширительный бак и так далее.
Не забудьте, о таком важном моменте как установка стабилизатора, электрические котлы довольно капризные изделия, они не любят скачков напряжения.
Так же понадобится УЗО.
Вот и всё, установили котёл, установили радиаторы, к радиаторам протянули трубы, в систему установили циркуляционный насос.
Вариаций на эту тему множество, надо чётко знать какой котёл, какого типа система отопления и так далее.
Я бы посоветовал обратиться к мастерам, работа по установки электрического котла и водяного отопления относится к сложным, самостоятельно произвести правильный монтаж, практически не возможно.
