Как заменить разбитое стекло в межкомнатных ламинированных дверях?
домовой [64.4K] 10 лет назад
Да очень просто в межкомнатной двери стекло крепится в раме при помощи штапиков, они конечно бывают самой разной формы, длины, ширины и толщины, но смысл не меняется.
Стекло вставлено в раму двери и по кругу прижато штапиками (возможно даже пластиковыми, не обязательно деревянными), а штапики прибиты тоненькими гвоздиками либо скобами к раме двери.
Штапики нужно аккуратно поддеть и снять, стекло и его остатки вынуть и расчистить раму двери.
Если стекло было посажено на герметик, то нужно удалить его остатки тоже.
Далее нужно вырезать или заказать стекло по размеру и форме, промазать герметиком раму и установить стекло в паз рамы, после чего установить декоративные штапики назад в те же места и отверстия под гвоздики или скобы - прибивать заново не нужно, герметик удержит стекло и приклеит штапики!
