Чем приклеить мебельную кромку в домашних условиях?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
На кухонной мебели в некоторых местах отпала мебельная кромка. Чем ее можно надежно приклеить самостоятельно?
Речь именно о ремонте, о подклеить.
В этом случае хорошо подойдут так называемые "секундные" супер клея.
К примеру вот с таким длинным названием "Момент-Локтайт супер фаст универсал",
приклеивает практически всё и ко всему.
Единственное условие, это чистая обезжиренная и сухая поверхность.
На Вашей отошедшей кромки наверняка есть остатки клея, их необходимо убрать, к примеру той же наждачной бумагой.
Далее наносим клей на одну из поверхностей, старайтесь нанести как можно ближе к краям кромки, то тонкой линией, что бы не выдавливался лишний клей.
Если переживаете, то лучше на середину кромки каплями.
Нанесли клей и сильно прижали, подержали 5-ь секунд.
На этом всё, кромка приклеится намертво, лучше "прогладьте" бруском, или чуть влажной тряпкой, но постоянно прижимайте.
При работе этим клеем будьте внимательны, он так же намертво может и пальцы склеить.
Все остальные методы, именно для ремонта я уже пробовал и "Титан" и "ПВА" и "Момент-столяр", результат дал только секундный клей.
Любой универсальный клей великолепно справится с этим заданием.
Лучше конечно брать бесцветный, чтоб не испортить внешний вид мебели.
Мне лично очень нравится клей "Дракон".
Пользуюсь им уже больше десяти лет. Помогает в ремонте мебели очень хорошо.
Если нужно подклеить что то, кантик, обивку, даже поролон прихватить перед тем как натянуть на матрас чехол, великолепно справляется с этим, легко оттирается от рук и поверхностей пока не высох, не пачкается и долго хранится в оригинальном флаконе.
Очень хорошо клеит к дереву и ДСП, ДВП, МДФ пластик и другие материалы.
Не имеет резкого и сильного запаха, быстро сохнет, достаточно крепок и влагостоек.
В общем советую дракон.
Во-первых, правильно подберите новую кромку. Продается меламиновая (клеящаяся в домашних условия) с нанесенной на нее клеевой основой и без. Та, что идет без основы клеится только на производствах на специальных станках.
Вам потребуется меламиновая с плавким клеем. Еще нужен будет утюг. Его выставляете на двоечку. Ждете пока прогреется. Кромку прикладываете так, чтобы с обеих сторон она выступала за торец на 3 мм. Поверх нее помещаете пару листов чистой белой бумаги или х/б ткань в пару слоев. Газету не используйте – все буквы отпечатаются на кромке. Прикладываете утюг на 5-10 секунд. Вы увидите, как под воздействие тепла кромка «съеживается» (становится меньше). Выступающие части должны оказаться в стык с торцом.
