Что такое пеностекло? Для чего его используют?
Иванна [828] 10 лет назад
Нужен хороший утеплитель и звукоизолятор для утепления балкона, подойдет ли пеностекло? Какой вид пеностекла используется для внутренних работ?
Пеностекло - это теплоизоляционный материал, состоящий из вспененного, ячеистого стекла, которое производится из силикатных стекол.
Этот теплоизоляционный материал изготавливается при очень высоких температурах и с участием газообразователя, который способствует вспениванию этого материала, за счет чего образуются ячейки.
Это очень прочный и экологически безопасный материал.
Для внутренних работ используется блочное пеностекло, которое закладывается внутрь стен еще на этапе строительства.
Думаю, что такими блоками вполне можно утеплить балкон изнутри. А затем использовать облицовочный материал.
Но чаще всего этим теплоизоляционным материалом утепляют внешние стены зданий, что значительно экономит внутреннее пространство помещений.
Пеностекло не горюче, влагонепроницаемо, не претерпевает усадку, не боится перепадов температур. Это абсолютно атмосферостойкий материал, который благодаря таким свойствам предпочтителен, как внешний утеплитель.
