Какое средство самое лучшее даже профессионалы между собой не выяснили.
К примеру из отечественных средств, одним из лучших, возможно и лучшим считается средство "Акватекс-Экстра".
Дерево необходимо защитить от гниения, от лучей солнца, от жучков питающихся древесиной, от гибка и плесени, от влаги, со всем этим справится "Акватекс-Экстра".
Так как пергола это наружное сооружение, то единственное что надо учитывать при нанесении пропитки, это температуру воздуха, пропитка наносится только при плюсовой температуре.
"Акватекс-Экстра" сохраняет древесину и защищает древесину на протяжении 10-и лет, это в случае с финишным покрытием, без оного, до 3-х лет.
Средство можно наносить даже на влажную древесину.
В случае с перголой, необходимо дважды пропитывать древесину, причём между первым и вторым слоем, должно пройти время, не менее двух часов.
Пропитка "Акватекс-Эктра" бесцветная, так что если надо сохранить красоту дерева, она как раз то что нужно.
Мало того, эта пропитка не мешает дереву "дышать". Наносить пропитку можно не только валиком, но даже обычной кистью.
с рук легко смывается любым растворителем.
