Где используется пенобетон и газобетон?
Лана [973] 10 лет назад
Сосед говорит, что если строить в нашей сырой местности дом, то лучше брать для стен пенобетон. Потому что газобетон плохо переносит повышенную влажность. Подскажите, какой материал лучше использовать при строительстве дома: пенобетон или газобетон и почему?
Здравствуйте! Ваш сосед прав. И пенобетон, и газобетон по типу строительных материалов очень схожи, но в условиях сырой местности пенобетон зарекомендовал себя на порядок лучше. Связано это с тем, что газобетон имеет более пористую структуру и нежелательная влага проникает в него гораздо легче. Пенобетон более плотный и практически не пропускает сырость. Так, что в условиях повышенной атмосферной и почвенной влажности, лучший выбор в строительстве - это пенобетон.
Ваш сосед прав, только частично.
Прав в том что газобетон вбирает в себя воду, причём очень сильно, но дело в том что оба вида ячеистого бетона, это не финишная отделка, то есть и дома из газобетона и пенобетона отделываются той же штукатуркой, или сайдингом, или различными плитками.
Вот поэтому я и написал что он прав частично, при защитном слое, впитываемость газобетона можно не учитывать.
Дальше, при одинаковой плотности (плотность обоих материалов может быть разной) газобетон прочней.
Пенобетон дают бОльшую усадку чем газобетон.
В экологическом плане оба материала на уровне.
Дальше, какой из этих двух материалов лучше держит тепло.
Пенобетон в выигрыше, но опять же надо или стены делать толще, или не несущие стены из не плотного пенобетона, именно не плотный пенобетон лучше держит тепло.
Газобетонные стены не нуждаются в такой же толщине несущих стен.
К примеру, при одинаковом удержании тепла, стена из пенобетона 600- мм эти же условия, но пенобетон, достаточно толщины стены 400-а мм.
Прибавьте к этому что стена из газобетона будет прочней, даже прп меньшей толщине.
Пенобетон выигрывает по цене, он дешевле газобетона.
Газобетон изготавливается только в заводских условиях, это значит что геометрия самих блоков практически идеальна, в отличии от пеноблоков.
Ровные блоки, это более аккуратные, тонкие швы при кладке.
Как видите не так однозначно утверждение Вашего соседа, есть над чем подумать.
Моё личное мнение, если выбирать только из этих двух материалов, выбрал бы газобетон.
Но спорить можно до бесконечности, материал во многом схож по своим характеристикам, у них даже ГОСТ один на двоих.
