Какая особенность отделки наружных стен из блочного пенобетона?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Строим помещение из блочного пенобетона и встал вопрос о наружной отделке стен. Мнений много, но необходимо точно определится с выбором. Специалисты подскажите пожалуйста, какая особенность отделки наружных стен из блочного пенобетона?
Здравствуйте! Самым простым и доступным способом отделки наружных стен, выполненных из пенобетонных блоков, является штукатурка поверхности. Стены можно оштукатурить, а затем покрасить их колором. Если же данный вид отделочных работ для Вас слишком прост и банален, тогда возможно рассмотреть такой варианты, как облицовка наружных стен с помощью облицовочного кирпича. Ассортимент данного строительного материала просто огромен. Начиная от обычного гладкого силикатного кирпича, заканчивая разноцветным фигуристым. Приемлемо использовать и обшивку блочных стен сайдингом. Хорошо удерживающий тепло пенобетон, в сочетании с теплым сайдингом, будет отлично сохранять уют дома даже в самые лютые морозы.
Что бы максимально полезно ответить на Ваш вопрос нужна конкретика.
К примеру, что будет использоваться в качестве финишного материала, вариантов множество, это и штукатурка и использование клинкерного кирпича и сайдинг и так далее.
Будете ли Вы вообще утеплять здание с наружи.
Вот исходя из всего этого и можно вести речь о технологии внешней отделки стен из пенобетона.
Описывать всё, наверное не стоит, остановлюсь на штукатурке по утеплителю.
К примеру используем пенополистирол.
Для начала осматриваем фасад, если есть остатки раствора которые будут мешать, удаляем его, далее очищаем стены от пыли.
Забыл написать, отделочные работы производим после окончании усадки дома, в случае с пеноблоками это примерно пол года (от грунтов и фундамента многое зависит).
Далее, грунтовка стен, грунтовка повысит адгезию, клей будет лучше "цепляться" за поверхность.
В случае с пенобетоном советую использовать грунтовку Ceresit CT 17
она как раз для сильно впитывающих оснований.
Теперь крепим цокольный профиль, на него и будет монтировать первый ряд утеплителя.
Дальше крепим пенополистирол к фасаду, тут из тонкостей есть несколько моментов, листы укладываем в разбежку по типу кирпичной кладки (целый лист, следующий половина и так далее), советую и дальше работать смесью от того же производителя, к примеру подойдёт клей Ceresit CT 83,
разводится водой, замешивается миксером , или дрелью и венчиком.
Далее, прокатываем поверхность утеплителя игольчатым валиком, нам нужна шероховатая поверхность.
Клей на утеплитель и прижали к стене, так ряд за рядом.
В углы засверливаем дюбель-зонтики, достаточно по одному в углах один по центру.
Далее, на утеплитель приклеивается штукатурная сетка.
Затем первый выравнивающий штукатурный слой, тут важно не дать штукатурки полностью высохнуть, чуть прихватилась выровняли.
Вот и всё, дальше уже на Ваше усмотрение, можно финишным слоем нанести декоративную штукатурку, можно под покраску..
Вариант с минеральной ватой тоже можно держать на примете, но нужна обрешётка.
