Пеностекло на сегодняшний день один из лучших утеплителей.
Причём утепляют пеностеклом не только стены и полы, но даже потолок.
В Вашем случае суть процесса заключается в утеплении полов пеностеклом. Пеностекло абсолютно не впитывает влагу, не горит, не подвержено гниению, пеностекло прочный материал на сдавливание (правда хрупкий, если надо сверлить, сверлим без удара).
Так же пеностекло имеет просто огромный срок эксплуатации сто лет и более. При сжатии и с течением времени не теряет своих свойств.
Что касается полов, то вариантов утепления пеностеклом много, иногда н гранулированное пеностекло засыпают в цементно-песчаный раствор, получается так называемый "лёгкий бетон".
В зависимости от основания, этим бетоном заливаются полы , делается стяжка.
Иногда по лагам засыпается гранулированное пеностекло, практически всё тоже самое как и в случае с керамзитом, геотекстиль, засыпка и полы по лагам.
Блочное пеностекло так же применяется как утеплитель для полов, но реже, всё же толщина блоков "съест" высоту помещения, а это не всех радует.
Укладка блочного пеностекла, происходит прямо на песчаную подушку, песок с увлажнением и трамбовкой, блоки укладываются встык, щели между блоками заливаются мастикой для укладки пеноблоков, или задуваются пеной, далее гидроизоляция, армирование и стяжка.
А вот уже по стяжки любое покрытие, начиная от кафеля заканчивая паркетом, ламинатом и так далее.
Единственный минус пеностекла это его довольно большая стоимость, особенно дорогое это блочное пеностекло.
