Какой слой грунта для утепления нужно насыпать сверху, после постройки подвала-погреба?
домовой [64.2K] 10 лет назад
Если в данном вопросе имеются в виду подвалы и погреба, для утепления которых используется такой способ, как обваловка, т.е., засыпка стен и верхней части сооружения грунтом, то толщина обваловки обычно составляет не менее 20 см смеси глиносоломы и 0,5 м плодородного грунта сверху, на котором потом высевается трава или укладываются пласты дерна.
Такой толщины обваловки будет более чем достаточно для того, чтобы поддерживать в погребе оптимальную температуру для хранения погребных припасов.
