Как штукатурить стены Ротбандом, если толщина слоя больше 50 мм?
Ким Чен Ын [784K] 7 лет назад
На мешке Ротбанда написано что слой не должен превышать 50 мм, у нас превышает, как штукатурить стены в этом случае?
Вообще рекомендуемая толщина слоя "Ротбанда" (рекомендация от производителя) 10 мм, а 50 мм, это максимально допустимый за один наброс.
Работать на таких слоях сложно "Ротбанд" плывёт.
Возможно лучше выравнивать поверхность не Ротбандом, а цементно-песчаная штукатурка + Ротбанд, или вообще ГКЛ.
Если Ротбанд, то оцените ситуацию, возможно достаточно срубить выступающий участок стены чтобы не наносить штукатурку слишком большим слоем.
К примеру не качественная кирпичная кладка, кирпичи выступают.
Если такой возможности нет, то удаляем с поверхности старую отделку.
Убираем пыль и грунтуем грунтовками глубокого проникновения, вот не плохая
"Церезит СТ 17".
Возможно грунтовать придётся дважды с просушкой.
Далее крепим к поверхности штукатурную сетку (дюбеля шурупы, шайбы под головкой шурупов) и затем выставляем маяки.
Ротбанд наносим слоем 3-4 см, протягиваем правИлом.
Просушка и грунтовка с просушкой (после первого слоя).
Далее вариантов несколько, или продолжать наносить Ротбанд послойно, но я чаще повторно использую сетку, но нужна уже малярная сетка, а не штукатурная.
Можно её вдавить в Ротбанд.
В общем-то всё, набрасываем Ротбанд, потягиваем, затираем, просушка.
Но всё же лучше на таких слоях Ротбандом не работать, это крайне дорого помимо прочего.
Гипсовая штукатурка (через грунтовку) прекрасно ложится на цементную и основной слой лучше дать ей (цемент + песок + вода, пластификаторы, если нужно).
