Очень часто, мы хотим придать красоту не только стенам и потолку, полу, но и сделать красивые двери для своей комнаты, вот поэтому, двери можно задекорировать, при этом, использовав различные материалы. Но, перед тем как декорировать двери, нужно учитывать интерьер комнаты, а также, для какой комнаты хотите сделать декор для дверей.
Отличным вариантом задекорировать двери, это использовать витражное стекло, такой вариант великолепно подойдёт практически для всех комнат, а также для разных стилей.
Такой вариант подойдёт, если Ваши двери со стеклом.
Красиво будет на стекле нарисовать картину.
Если нет стекла, и Вы хотите придать для дверей необычный и красивый вид, тогда стоит для декорирования использовать краски. На дверях можно нарисовать цветы, разные герметичные фигуры и другие элементы, можно пофантазировать и нарисовать то что больше всего нравится.
Для рисунка лучше всего использовать акриловые краски.
Если Вы не можете рисовать, тогда советую для декора дверей использовать виниловые наклейки, которые придадут красивый и интересный вид дверям.
Виниловые наклейки используют без использования клея, также, перед тем как наклеить виниловые наклейки, нужно обязательно очистить поверхность от загрязнений, при необходимости можно покрасить двери в цвет, который больше всего подходит, лучше конечно использовать белый, или использовать другие светлые оттенки.
Использовать виниловые наклейки очень просто, достаточно, просто приклеить их, при необходимости можно менять рисунок на дверях часто, по мере необходимости.
Очень хорошо, для декорирования дверей подходят фотооби, а если они будут объёмными, то это придаст интересный и необычный вид.
Для изготовления фотообоев нужно учитывать размер двери.
Одним из самых простых способов сделать двери нарядными, можно использовать ткань. Для того, чтобы наклеить ткань на двери можно использовать клей ПВА или другой клей, также, обязательно нужно нанести на ткань лак, чтобы они длительное время сохраняли свой нарядный вид.
Лак поможет сохранить ткань от выцветания и влаги.
Для декорирования двери можно использовать зеркало.
Также, можно задекорировать двери обоями. Этот вариант один из самых простых и интересных, ведь обои можно выбрать те, которые больше всего нравятся.
Перед тем как декорировать двери, нужно учитывать выбранный интерьер комнаты, цветовую палитру. Если это детская комната, можно подобрать детский рисунок, это может быть кто-то из мультяшных или из сказочных героев.
Так что идей для декорирования дверей очень много, главное всё красиво подобрать.
