Какая схема утилизации опилок, стружки, кусков древесины?
NataBres [2K] 10 лет назад
От лесопилки много отходов. Как можно утилизировать отходы. Стружки и опилки возможно перерабатывать в наполнитель для животных? Какое нужно оборудование? А как переработать куски древесины?
Честно говоря довольно сложно уловить суть вопроса.
Схема утилизации может быть такой.
Звоните вот по этому телефону 9-20-67-07 (Москва) на Ваш объект приезжает транспорт и совершенно бесплатно, для Вас, утилизирует Ваши опилки.
Компания готова утилизировать до 30-и кубов опилок в сутки, Вам надо всего лишь заключить договор и проблема опилок на Вашей лесопилки исчезнет навсегда.
Что бы говорить о каких-то линиях переработки опилок в товар, то надо чётко знать объёмы Вашей лесопилки.
Опилки можно применять для создания так называемых лёгких бетонов, технология не сложная, из оборудования нужна бетономешалка, но перед запуском этой идеи, необходимо решить проблему сбыта готовой продукции.
Можно наладить выпуск ДСП (это к примеру), но опять же необходимо знать окупится ли оборудование, нужны расчёты, нужен бизнес план.
Ну и последний мой вариант, это покупка линии по производству пеллет (топливные гранулы и брикеты),
сразу же решится несколько Ваших вопросов.
В линии предусмотрена дробилка (Вы спрашивали о щепе), дробилка как раз для этого и создана, на выходе получаем однородную массу.
Единственное что надо продумать, это место для установки линии, плюс свободную площадь для сушки опилок, после сушки идёт прессование в брикеты и получаем прекрасное топливо, которое очень востребовано на рынке, ибо это не дорого и экологично.
Сэкономить можно на транспортировки, то есть устанавливайте линию прямо на лесопилке, что бы не перевозить сырьё с одного места на другое.
Стоимость новой линии в пределах 110 000-ь евро, срок окупаемости в районе года.
Оптимальный способ утилизации опилок и стружки - организация цеха по изготовлению листов ДСП или OSB. Конечно, придется потратиться на организацию производства, зато проблема утилизации будет не просто решена, но и станет доходной частью лесопилки. Помимо этого опилки охотно берут сельскохозяйственные предприятия и используют их в качестве мульчи. Что касается утилизации кусков древесины, то возить их экономически невыгодно, так как затрудняются погрузочно-разгрузочные работы. Для утилизации кусков дерева следует приобрести специальную рубильную машину, которая превратит дерево в щепу - отличный материал, широко используемый в качестве биотоплива.
