Как укрепить точечный фундамент деревянного садового дома?
Сергей Г [1] 10 лет назад
Деревянный садовый домик, размером 4х6м. Установлен на уклоне. Высота кирпичных опор от 20 см до 1 метра.Установлен 4 года назад, сейчас заметно наклонились высокие опоры (отклонение от вертикали около 5 см вперед и в сторону). Прошу совета о исправлении ситуации.
Прежде всего слелует выяснить причину, из-за которой столбы начали крениться. Если это происходит из-за недостаточной прочности кладки, то нужно провести ее усиление. Для этого следует положить вкруговую еще один ряд кирпича либо произчести обвязку арматурой с последующим оштукатуриванием.
Если крен происходит из-за переувлажнения грунтов, то нужно произвести цементацию. Лучших результатов можно добиться, если произвести вывешивание дома с выравниванием столбов и последующей цементацией.
Ситуация неприятная но поправимая. Скорее всего просели как раз низкие опоры, векторя тяжести сместился и собственно потащил за собой и опоры высокие, а поскольку те проседать не хотели, то единственный стать ниже оказалось наклонится.
Единственный приемлемый выход - это винтовые сваи. Хоть я и сам частенько ругаю данный товар за "сарайность", но тут уж постарайтесь купить качественные, а не сделанные с ржавых тонкостенных труб.
Процедура такова:
Для начало поддомкратьте стену что стоит на коротких опорах, заодно постарайтесь зацепив лебёдкой за ростверок выровнять крен (должно получиться).
Потом вплотную к стенке закрути те винтовые сваи и медленно опустите стенку на края приваренных оголовков. Теперь не убирая домкратов создайте для опор посадочные места (можно притянуть болтами к ростверку ещё один брус. Одна стена готова.
Подобным образом усильте и остальные опоры.
К сожалению в данной ситуации это единственный приемлемый выход и затягивать с этим нельзя или ваш домик в любой момент может съехать с фундамента как на лыжах. Во грохоту то будет.
