Стиральной машина LG на отжиме трещит: что делать?
slepovoron 2 [661] 10 лет назад
Стиральная машинка работает в нормальном режиме, но когда включается отжим появляется механический треск, машинка как бы "рычит". При этом воду сливает нормально. Звук такой как-будто что то несмазанно. Как устранить геполадку не обращаясь в сервис?
Возможно проблема в крыльчатке. Попробуйте заменить. Такой вот треск бывает при поломке именно этой запчасти. Но для начала обязательного проверьте чтоб в самом барабане ничего не было! Недавно начала стирать вещи и при отжиме появился сильный треск, после стирки проверили барабан, а так косточка от бюстгальтера застряли. Причем ее вообще не видно, еле увидели. Посмотрите может у вас что то в барабане застряло! Только проверяйте внимательно. Попробуйте фильтры внизу проверить. Мы недавно чистили. Мало грязи куча, так еще и монеты и даже спички попадаются!
slepovoron 2 [661]
Проверял, всё чисто. Как добраться до крыльчатки?  —  10 лет назад
