Как закрепить полипропиленовые трубы отопления в штробе до отделки стен?
NataBres [2K] 10 лет назад
Решили в санузле спрятать трубы в стены, не рассчитали и штробу пробили в полтора раза больше трубы. Как до заделки штроб закрепить трубы, чтобы они не двигались? И чем лучше заполнить пространство штробы?
Ситуация не много не понятная.
Если штроба больше чем надо, то зачем заводили в неё трубу? Смочили, ещё лучше загрунтовали, грунтовка высохла, подкинули раствора (цемент, песок, пропорция 1:3).
Затем паяйте трубы, трубы уводятся в штробу чаще 45-и уголками, иногда 90-и, за счёт этих уголков труба хорошо сидит в штробе.
Если не хотите, или не хотели, вариант с набросом раствора в штробу, то опять же до монтажа трубы, сверлим отверстия, вбиваем дюбель и вкручиваем шуруп и клипсу.
Под клипсу можно кусок 20-й трубы, это позволит отвести крепление на любое расстояние от стены (при необходимости).
Но это я описывал самый сложный вариант, стена бетон, если это гипсовая стена, то может и обычный гвоздь забить возле трубы, затем согнуть и обогнуть им трубу.
Зафиксировать трубу можно и алебастром, если помещение не влажное, или скомбинировать, точечно алебастром. остальное цементно-песчаный раствор.
Но в любом случае из штробы надо вымести пыль и загрунтовать.
А вообще ситуацию надо видеть, можно ещё проще, временные деревянные подпорки, упёрли в пол и в трубу, далее накидали раствор, через часов 5-ь, можно подпорки убирать и завершать наброс.
Ситуация не сложная, по месту видней, можно дюбель вбить под углом, тем самым прижав трубу.
Вместо раствора и алебастра можно использовать даже плиточный клей, правда он дольше будет вставать.
Есть готовые сухие штукатурные смеси, можно и ими, в общем вариантов десятки.
Вариантов решения проблемы масса. Можно для этого использовать и монтажную пену, и алебастер, и клипсы (но не всегда), и раствор обычный.
Для начала следует определиться с размерами штробы, которая у Вас получилась (ее глубиной). В зависимости от этих параметров и будет выбираться способ закрепления труб отопления. Есть правда одно маленькое "но" и заключается оно в том, что при нагреве трубы будут иметь некое линейное расширение, которое может сыграть с Вами злую шутку. Хоть и кажется, что клипсы могут решить эту проблему, но это далеко не всегда. Есть более надежный вариант и суть его в том, что для заделки штробы оптимальнее применить монтажную пену. Она, за счет своей эластичности обеспечит возможность трубе безболезненно расширяться и сужаться (а также и растягиваться и укорачиваться), при этом на наружную облицовку не будет оказано никакого влияния.
Судя по тому, что ширина штробы у Вас получилась довольно таки большая, то вместе с пеной можно использовать и клипсы для того, чтобы закрепить трубу по центру штробы. Пеной же, уже после закрепления трубы, задуть пустоты. Потом, когда пена застынет, лишнее можно успешно срезать и заделать шов практически любым раствором. При таком способе можно не переживать за облицовку и за трещины на стенах.
Можно ли полипропиленовые трубы укладывать в штробы (замуровывать в стены) без изоляции? Можно ли поставить водяной счетчик на полипропиленовую трубу? Выдержит ли крепление? Нужно ли полипропиленовые трубы внутренней разводки жестко фиксировать к кафелю, чем и как? Если соединение полипропиленовой трубы и соединительной муфты под углом 10°, насколько это надёжно? Будет ли конденсат на полипропиленовых трубах, если он раньше (до замены) был на металлических? Почему под полипропиленовыми трубами, по утрам, появляется лужа (протечки нет), что делать? Как соединить металлическую трубу с полипропиленовой трубой, если на металлической трубе нет резьбы? Как и чем отмыть светлые полипропиленовые трубы в туалете, от никотина? Можно ли установить резьбовую заглушку на полипропиленовую трубу, если можно то как? При какой минимальной температуре воздуха можно паять полипропиленовые трубы, можно паять на морозе?
