Как производится затирка и шлифовка бетона с кварцевым песком?
NataBres [2K] 10 лет назад
Порекомендуйте методику затирки и шлифовки бетона, с упрочненным верхним слоем. Каким инструментами и материалами производится. Куда можно обратится за качественным выполнением этих работа в Санкт-Петербурге?
Чтобы дать правильный ответ, нужно понимать о каком бетоне идет речь, в каком помещении будет пол и насколько подготовлены поверхностные слои бетонного пола к шлифовке.
Существует несколько методик шлифовки бетонных полов, которые отличаются материалами, используемые при шлифовании:
  • обычная шлифовка бетонов, в составе которого есть кварцевый песок и мраморная крошка;
  • шлифовка бетонных полов, поверхностный слой которого предварительно обрабатывается пропитками на основе силикатов лития;
  • образование на поверхности бетона пленки за счет применения смол на основе акрила, эпоксидки или полиуретана.
Для выполнения Вам понадобится шлифмашинка с набором абразивов различной зернистости, профессиональный моющий пылесос.
Процесс этот не так дорог, но потребуется применение затирочной машины для шлифовки бетонного пола. А одним из ключевых моментов является подготовка бетонного пола к затирке. Он должен быть идеально ровным, а бетонная стяжка должно быть абсолютно высохшей. Если имеются трещины, их необходимо убрать: поверхность обрабатывается грунтовкой и заполняется ремонтной смесью. В качестве заполнителя подойдет кварцевый песок. Непосредственно шлифовку выполняют с помощью алмазных дисков с зернистостью 40.
За помощью можно обратиться в компанию "Центр ровных полов". Адрес: город Санкт-Петербург, улица Парковая, дом 4, литера Д, офис 32. Вот официальный сайт.
