Бетоны это огромная тема.
Важно знать о каком именно бетоне Вы спрашиваете, где именно он будет применяться.
Какие качества бетона Вас интересуют.
В бетоны добавляются, красители, пластификаторы, фибра, все эти ингредиенты придают определённые качества бетонам.
Остановлюсь на самом простеньком варианте (песок, цемент, щебень, вода).
В начале определяемся с цементом, наиболее часто встречающиеся варианты это цемента марки М 400 и М 500 (чем выше марка, тем прочней бетон).
Далее, песок, песок лучше приобретать крупнозернистый, без загрязнений в виде земли, или сильно глинистый.
С щебнем всё чуть проще, не нужен крупный щебень, придерживайтесь размеров от 5-и, до 20-и мм.
Вода обычная, без примесей хлора, не морская и не грязная.
Пропорции такие :
Если используете цемент марки М-500-т, то на часть цемента три (иногда 2,5-й и это допустимо) части песка и 4,5-й части щебня, подойдёт и вариант 1.3.6, на пропорции много факторов влияет, поэтому и спрашивал о том где используется.
Воды обычно 20-ь % от количества сухой смеси.
А дальше уже необходимо знать где Вы будете перемешивать бетон.
Допустим в некой ёмкости с не высокими бортами (ёмкость типа корыта).
В начале засыпаем цемент, затем песок, далее, и тщательно перемешиваем, до получения однородной массы.
Далее, вода и опять перемешиваем, щебень в последнюю очередь и опять перемешиваем.
В общем-то всё, сложностей в этой работе действительно мало.
Цемент лучше покупать в мешках,
надо видеть дату выпуска.
