Постольку поскольку я древняя советская бабушка из прошлого века, то как все советские бабушки, я прекрасно знаю и умею, как из ничего сделать что-то, и как использовать то, что вроде бы уже и использовать нельзя. Так вот кожа - один из самых широко используемых для переделок и ремонтопригодных материалов, ее можно использовать в переделках много раз, у нее может быть и вторая, и третья, и десятая жизнь. Если кожаная одежда просто вышла из моды, но сама кожа хорошего качества, не потертая, то ее можно легко перекроить и сшить модную вещь. Вот, например, превращения старого, но почти не ношеного плаща:
Если кожаная вещь уже местами потертая, то можно эти потертые места замаскировать вышивкой, аппликацией из кусочков другой кожи,можно скомбинировать кожу с замшей, трикотажем, мехом
Даже из небольших кусочков кожи можно сшить очень приличную вещь, было бы желание, время и ручки:
Из совсем крошечных кусочков кожи можно сделать заколку, брошку, украшение:
Если кожа потертая и поцарапанная, то в одежде ее уже не используешь, но можно ее покрасить в любой цвет и сделать из нее напольную вазу, картину:
. Из вроде бы совсем никуда непригодных кусочков можно сделать кожаные шнуры и использовать их в одежде, дизайне, украшениях.
6
Отличный вопрос, потому что далеко не каждый рискнет избавиться от хорошей по качеству кожаной вещи. Да и зачем? Кастомайзинг с каждым годом становится все более востребованным и популярным. И я прекрасно понимаю тех людей, которые, по разным причинам, не могут расстаться со своими старыми, но очень любимыми вещами.
Кожаные вещи - это вообще отдельная тема. На мой взгляд, качественная кожаная вещь прослужит так долго, как мы и не могли себе представить. Для этого достаточно эту вещь просто слегка переделать, вдохнув в нее новую, свежую нотку, так скажем.
Например, из кожаной куртки очень большого размера можно сшить женскую куртку размером поменьше, или жилет любой длины, или детскую куртку, или даже небольшой комбинезон. Для этого достаточно взять любую понравившуюся выкройку. Рукава аккуратно отпарываем, работаем над полочками, убираем подклад, а затем можно прикладывать выкройку на материал. Кстати, если вещь обладает не очень приятным ароматом (со временем с кожаными изделиями такое возможно), то вначале стоит удалить загрязненные места, просушить, а потом ее надо положить в плотный пакет и туда поместить свежие мандариновые / апельсиновые / лимонные корочки (но не цедру). Выдерживайте пакет закрытым одну ночь. Уверяю вас, кожа обретет неповторимый запах.
Из кожаной вещи так же можно сшить довольно много перчаток. Самого разнообразного фасона - длинных, коротких, без пальцев. Декорировать их можно на свой вкус. Получим ультра-модные и стильные аксессуары, к тому же оригинальные, которые прослужат вам еще несколько лет. Например, можно воспользоваться такой выкройкой:
Ее перенесете на кожу, не забудьте добавить немного на припуски и вырежьте. Прокладывайте строчки на машинке - руками сложно и не так красиво.
Отличными получатся кожаные ремни и браслеты. Удивительные по красоте цветы можно так же сделать из кожи. Для этого надо будет любую кожаную вещь подготовить, распоров и удалив подклад.
Далее из картона, например, делаем выкройку лепестков (если мы делаем розу, ромашку, подсолнух и так далее), серединку, затем переносим ее на материал, вырезаем и все детальки собираем, используя горячий клей. Такие цветы можно использовать для создания брошей, браслетов. И в качестве украшения сумок, беретов, шляпок они так же подойдут.
Люблю использовать кожаные куртки или брюки и даже голенища сапог из кожи для изготовления сумок и клатчей.
На самом деле, нет ничего проще, чем сшить клатч из ненужных старых кожаных вещей. Для этого надо подобрать оптимальную выкройку, перенести ее на ткань, вырезать, сшить. Кстати, если, например, вы используете старый плащ или куртку, то можно подкладочную ткань не отпарывать, что сократить время и облегчит труд.
Швы на клатче можно сделать вручную. Используйте какой-нибудь декоративный шов, которым хорошо владеете, чтобы было красиво. Декор уже на ваше усмотрение.
Думаю, что вам приходилось видеть в продаже тапочки из кожи. Так что мешает нам с вами сделать такие тапочки из старых кожаных вещей)?
Все просто. Нам надо распечатать выкройку. В Интернете их очень много, и вы легко сможете подобрать нужный вам размер, просто увеличив картинку. Далее используем мелок или кусочек сухого мыла и обводим выкройку на кожу. Далее проводим обычные работы.
Ну, и, конечно, из кожаных вещей можно сделать кошельки разного размера и дизайна, портмоне, и чехлы на смартфоны / телефоны. И это изделие даже на подарок подойдет, если всё сделать аккуратно.
Попробуйте сделать самую простую брошь из вашей старой кожанной курточки.
Вам потребуется кожа разных расцветок, клей момент, сковородка и плита.
Вырезаем несколько кругов разного размера. Кладем их по очереди на раскаленную сковородку. Как только они начнут подниматься по бокам снимаем их быстро ножом.
Чуть остынут и можно начать сборку - все склейте по очереди, а к нижнему слою приклейте булавку.
На верхний круг можно вклеить кабашон - плоский камешек или бусинку, флористическую проволоку - все что подскажет ваша фантазия.
Старую одежду из кожи нужно внимательно осмотреть на предмет ее возможного повторного использования, например - у старой куртки можно отрезать рукава и воротник, сделав из нее жилетку, или же пришив рукава с воротником от джинсовой куртки. Если же старые кожаные вещи совсем уж сложно использовать для реставрации, то можно пустить в дело хорошо сохранившиеся ее фрагменты. При определенном навыке можно сшить для смартфона довольно неплохой чехол, особенно это будет актуально при наличии смартфона размеров не стандартных - зачем искать днями в интернет магазинах и переплачивать, если это можно сделать самому?
Есть вариант и специальной сумочки, достаточно взять два подходящих по размеру куска, сшить по трем сторонам, а на четвертой стороне вшить молнию. Для мужчин можно на этом остановиться, получится такое себе большое портмоне.
Для женщин не обойтись без заклепок, камешков, элементов вышивки и аппликации, бисера и прочих украшений, а также нужна будет длинная тесемка для того, чтобы носить сумочку через плечо. В нее можно положить документы или деньги, а то и тот же смартфон.
Для любителей кожаных аксессуаров тут целое раздолье - можно обшить кожей шкатулки, бутылки или кружки, из кожаных фрагментов делают картины, для любителей украшений из кожи есть куда разгуляться - браслеты самых разных конфигураций и даже сережки с бусами.
Натуральная кожа один из самых не "стареющих" материалов. Она периодически входит в моду в одежде,акксесуарах, дизайне интерьеров. Из этого надо и исходить, где использовать вышедшую из моды кожанную одежду.
Из курток, плащей, юбок можно сшить новую одежду для себя или ребенка. Комбинируют разные по цвету куски кожи, кожу с тканью, мехом, вязанным трикотажем. Например из куртки получиться прекрасный жилет.
Из кусочков делают сумки, чехлы для мобильников, очков, переплеты ежедневников, записных книжек.
Стильные и красивые получаются разные украшения из полос кожи с бусами, джинсовой тканью. Броши цветы.
Сейчас кожа очень модна в интерьере. Из нее делают аппликации, панно. Обивают грядушки, сиденья, подлокотники кресел. Даже столешницы тумбочек и журнальных столиков. Из юбки и проволочного каркаса или пластиковых бутылок может получиться прекрасный пуфик. Во многих случаях куски кожи не надо сшивать, их приклеивают к основе.
О, кожа - это благодатный материал в умелых руках мастера. Кто хоть немного знаком с искусством кройки и шитья, тот, проявив фантазию, всегда найдет применение старому кожаному изделию.
Во-первых из кожаной одежды приличного (в смысле -большого) размера всегда можно сделать вещь меньшего размера. Такой вариант переделки годится, когда старая вещь совершенно немодная и носить ее в таком виде точно не хотите, а качество кожи при этом очень хорошее, и в этом случае не стоит пропадать добру без дела - превращаем это во что-то новое, модное, современное.
Из таких крупных вещей, как кожаное пальто или плащ, можно сшить даже не одну, а несколько кожаных вещей.
Если же старая кожаная вещь порядком поизносилась и местами кожа в очень плохом состоянии, то придется придумывать в какие более мелкие переделки оформить остатки кожи.
Из мелких обрезков можно сшить:
маленькую дамскую сумочку, головной убор, перчатки, кошелек, ключницу, мужское портмоне, визитницу, обложку для паспорта, чехол для очков, чехол для дорожного ножа, обтянуть ободок для волос, оригинальное кожаное украшение и многое другое. Фантазия и умение мастерового человека поистине без границ.
Тут вариантов, просто огромное количество.
Из старой кожаной одежды можно сшить кожаную сумку.
Кошелёк (кожаный, естественно).
Можно сделать не большую декоративную корзинку для хранения различных мелочей (нитки, иголки и.т.д).
Кашпо под горшок для цветов.
Собачий намордник, собачий ошейник.
Перчатки.
Сложить полоски кожи вместе и закрепить их саморезом на стене = очень бюджетная ручка.
Настольную ключницу.
Браслеты кожаные с заклёпками.
Различные навесные полки с креплением на кожаных ремнях.
Можно сделать сумку для инструмента с карманами.
Можно просто переделать кожаную одежду, к примеру было пальто, стала куртка.
Или из пальто сшить кожаные брюки.
Или из кожаных брюк сделать кожаные шорты.
Можно кожу порезать полосками и сделать вот такие удобные держатели,
если в доме, то для ножниц, ножей, если в гараже, то под рожковые ключи.
Шаг между гвоздями от размера ключа, чем меньше номер ключа, тем меньше шаг.
На самом деле коже или старой кожаной вещи можно дать вторую жизнь. При этом исполнении может быть самым неожиданным. Всё зависит от того, каким именно размером кожи вы располагаете.
Итак, первое, что приходит на ум - это смастерить, допустим из плаща, жилетку, куртку.
Кто-то делает кожаные аксессуары.
Это может быть сумка или ключница.
Оригинальное кашпо из кожи.
Пригодится в качестве мебельной фурнитуры, можно сделать ручки.
Изготовьте корзинку для мелочей, он станет необычным аксессуаром в вашем дизайне.
