Сразу же хочу отметить, гипсовая штукатурка "Ротбанд", это полностью сбалансированная сухая штукатурная смесь.
То есть пропорции компонентов из которых состоит "Ротбанд" строго вымерены.
И к примеру при замесе в "Ротбанд" добавлять гипс, или алебастр категорически не советую.
Штукатурка пойдёт трещинами, возможно начнёт отслаиваться от поверхности и плюс эластичность "Ротбанда" ухудшится и значительно.
И более того, количество используемой воды, при замесе "Ротбанда", тоже строго регламентированы, но есть определённый "шаг".
На 10 кг "Ротбанда" от 6 и до 7 литров воды .
То есть, вот на такой
(самая востребованная расфасовка) мешок "Ротбанда" весом в 30 кг, надо 18-20 литров воды, возьмите по минимуму 18 литров.
Далее, время высыхания "Ротбанда" зависит от толщины слоя, уменьшите слой, быстрей высохнет.
От температуры, полное высыхания штукатурки, слой 20 мм, температура воздуха +20 градусов, примерно неделя.
Установите обогревать поднимите температуру до 24-25 градусов в помещении, штукатурка высохнет быстрей.
От влажности в помещении, для просушки "Ротбанда" нормальной считается влажность 60%, понизьте влажность, штукатурка высохнет быстрей, нужен осушитель воздуха.
Направлять некие вентиляторы включая тепловые, на штукатурку не советую, высохнет быстрей, но пойдёт трещинами, возможно отслаивание.
Вывод:
Идеальный вариант, это просушка штукатурки в нормальных и естественных условиях, то есть перед началом работ надо учитывать временной показатель и дать на это время, все остальные действия могут привести к проблемам со штукатуркой.
