Каким алмазным кругом лучше резать плитку, чтоб не было сколов, сегментным или сплошным, почему?
домовой [64.7K] 10 лет назад
Сегментные круги не дают сколов ,из за наличия сегментов)) сегменты придуманы для охлаждения круга .
При той скорости с которой вращается камень болгарки сегменты не видны и не ощущаются.
А плитку желательно резать на станке кругом рассчитанным на мокрую резку . Сколы от болгарки как правило из за биения подшипника редуктора и неравномерная нагрузка на плитку в процессе резки..На твердой типа ГРЕС плитке сколы значительно реже встречаются,а вот если плитка мягкая она сколы и на станке давать способна, в таком случае её режут с запасом на скол и кромку после этого шлифуют шкуркой наждачной на бруске .
Существуют специальные алмазные круги для резки плитки болгаркой или на специальном станке. Они сплошные, сколов и трещин не остаётся после их использования.
Речь скорей всего идет о напольной плитке. так как настенную, за неимением плиткореза можно и чертилкой с победитовой напайкой (вдоль линейки) отрезать.
Без сколов я резал и сегментным и сплошным диском "алмазным" диском и причем как керамическую плитку, так и керамогранит.
Сегментный диск, работа выполняется быстро, но рез грубый, также нужно периодически останавливать работу и делать перерыв.
Если режете насухую, то лучше сегментный диск, за счет "прерываний" он лучше охлаждается, но такие диски могут оставлять сколы.
Сплошной диск, рез более чистый и аккуратный, такие диски могут использоваться и при сухом и при "мокром" резе.
Причина чистого реза в конструктивных особенностях диска (сплошная основа, непрерывная).
Ещё лучше купите вот такой
сплошной "алмазный" диск с отверстиями по краям диска (отверстия до режущей кромки) и рез чистый и благодаря отверстиям тепло хорошо отводится.
И ещё, помимо дисков и рез нужно выполнять правильно.
Обороты УШМ средние и ниже, не делайте рез сразу на всю толщину плитки, режем в несколько проходов.
Рез осуществляем до конца, важно не спешить и не "ломать" (об угол, как вариант) плитку даже если прорезали более половины её толщины.
Стык напольной и настенной плитки затирать затиркой для половой плитки, или настенной, как лучше? Надо ли класть плитку (кафель) за душевой кабиной, или можно обойтись без плитки, как лучше? При укладке кафеля плиточный клей наносится на стены (пол) или на плитку, как лучше, как правильней? Как состыковать обои с кафелем на кухонном фартуке, как лучше? Хотим установить унитаз на герметик, какой нужен герметик, какой лучше? Что такое смесители с поворотным и неповоротным изливом, какой лучше? Надо ли убирать старую входную дверь при установки новой или старую дверь можно оставить, как лучше? С верхней (вертикальной), или с фронтальной загрузкой купить стиральную машину, какая лучше? Какого цвета бывает гипсокартон, какой лучше купить? Межкомнатные двери в квартире надо менять все и сразу, или по одной, как лучше?
