Как сделать своими руками новогоднюю игрушку на елку?
stalonevich [3.7K] 10 лет назад
Делать новогодние украшения - очень благодарное занятие, так как использовать для этого можно в том числе и подручные материалы, а украсить новогоднюю елку можно практически чем угодно, это могут быть и свободные ленточки для упаковки подарков, конфеты, кусочек красочной упаковочной подарочной бумаги просто смятая в любую произвольную форму. В общем, вариантов много.
Если же говорить о чем-то более конкретном, то можно рассмотреть, например, такой вариант:
1) многие покупают пиво и могут сохранить крышечки от бутылок. Из этих крышечек можно сделать довольно неплохих снеговичков. Помимо самих крышечек понадобится клей, ленточка или плотная нитка, пуговичка и краски или фломастеры:
2) другой вариант - бумага. Из нее можно сделать симпатичные гирлянды. Желательно также иметь степлер, хотя его можно заменить скрепками или нитками:
3) еще один вариант такие вот симпатичные пингвинчики. Сделать их можно из обычной лампочки. Понадобится лишь сама лампочка, краски и немного таланта, хотя, можно обойтись и обычным желанием сделать украшение, игрушка все равно получится красивой:
4) у многих из нас сохранились картриджи от приставок, смотрятся они очень даже прилично, а ведь можно их еще и украсить, нацепить бантик, разукрасить красками или лаком для ногтей:
5) также можно преобразить и обычные пластиковые бутылочки. Для этого понадобится отрезать от бутылок донышки и разукрасить их красками под снежинки (хотя одними только снежинками свою фантазию можно не ограничивать):
6) еще один очень интересный вариант украшений для елки и дома может получиться из обычной картонки. Помимо самого картона, который можно взять после какой-нибудь покупки и вырезать из коробки, понадобятся еще нитки для вязания, чем пышнее и красочнее, тем лучше:
К тому же, всегда можно сделать обычные гирлянды из бумаги, думаю, что все, или многие, делали такие поделки дома или в школе. Так что, елку и дом всегда можно украсить практически любыми подручными материалами и встретить Новый Год красиво!
Новогодние игрушки придают елке или сосне, красивый вид. Очень красиво смотрятся на новогодней красавице игрушки, которые сделанные собственными руками.
игрушка на ель
игрушка на ель
Если в доме есть ненужные старые лампочки, то их можно использовать длят ого, чтобы сделать игрушки. Для этого стоит взять лампочки, покрасить из в любую краску, лучше использовать белую краску, она будет замечательно смотреться на будущей игрушке, следующим этапом можно нарисовать красивые узоры. Дать игрушке высохнуть. Потом при помощи ткани сделать небольшой колпачке, за который будет цепляться веревочка на игрушку.
Игрушку можно украсить блестками.
игрушка на ель
Можно на лампочку пришить красивые украшения, сделать из лампочки любимых героев из мультфильма или из сказок.
игрушка на ель
Отличным вариантом для новогодних поделок будет использовать старые ненужные игрушки, которые можно привести в красивый вид. Для этого стоит взять ненужную ткань, положить в неё игрушку и обшить. Ткань можно задекорировать блёстками.
Из ткани получаются красивые новогодние украшения. Для этого стоит придумать игрушку, выкроить её на ткани, вырезать, сшить кусочки ткани между собой. Пришить на ткани глазки, бисер или бусинки, чтобы сделать интересных животных.
игрушка на ель
Красивым вариантом будет сделать новогодние игрушки из фетра. Это отличный материал, которые не требует дополнительной обработки как ткань.
Из фетра можно сделать красивого Деда Мороза, Снегурочку, ангелочков или разноцветные шары. Для того, чтобы сделать игрушку из фетра, стоит найти выкройку будущей игрушки, вырезать приклеить нужные части, и повесить на ель.
Красивые игрушки получаться из декоративных камушек. Для этого стоит купить камушки в магазине, прилепить их между собой при помощи клея, делая при этом красивую игрушку, по средине приклеить проволоку или декоративную ленточку и повесить на игрушку.
игрушка на ель
Если в доме есть ненужные старые диски, то из них можно сделать красивые украшения на ель, для этого стоит взять диски, нарисовать на них рисунок, или просто разукрасить в подобранный цвет, приклеить блестящие наклейки и повесить на ель.
игрушка на ель
Оригинальные и необычные получаются новогодние игрушки из ракушек и макаронных изделий.
игрушка на ель
Самое простое решение сделать новогодние игрушки из обычной цветной бумаги. Вырезаем нужную игрушку, делаем её объёмной, приклеиваем ниточку и вешаем на ель, при этом не забыв украсить её блестками.
игрушка на ель
Если есть ненужные старые игрушки, то при помощи бисера можно сделать красивый ажур.
Очень красивые и нарядные получаются игрушки сделанные из бисера, проволоки и лески.
игрушка на ель
Если дома есть спичечные коробочки, не спешите их выбрасывать, они отлично послужат для украшений на ель.
Для этого стоит покрасить спичечные коробочки, разместить внутри небольшие самодельные композиции из бусин, бисера, и повесить на ель.
Из бусин можно сделать красивые игрушки на новогоднюю красавицу.
Также, красивые игрушки получаются из соломки и ниток.
игрушка на ель
игрушка на ель
Пуговицы могут также послужить для украшений ели.
Из пуговиц можно сделать не только игрушки, но и гирлянды, можно чередовать пуговицы, бисер и бусины.
игрушка на ель
Если дома есть пластиковые, ненужные открытки, шишки бутылки, то из них также можно сделать красивые гирлянды и игрушки.
игрушка на ель
Предлагаю простой, но эффектный способ елочного хенд мейда. Это небьющаяся игрушка из бумаги. Для ее изготовления понадобится ушко от разбившейгося елочного украшения.
Кроме этого, необходимо запастись картоном и яркой открыткой новогоднего содержания.
Поскольку готовимися к встрече нового года 2019, будем мастерить елочный шар с портретом Свинки. Ее "лицо" и должно быть запечатлено на открытке.
Работаем по схеме:
  • вырезаем 4 круга: 3 из картона и один, равного диаметра, из открытки. Последнюю нужно разрезать так, чтобы хрюшка оказалась в кругу, вырезанной;
  • сгибаем каждой круг по диаметру;
  • склеиваем попарно отогнутые стороны;
  • крепим ушко для подвешивания.
Свинка должна выйти в готовом шаре в вертикальном расположении, не перевернутом. Использовать для работы желательно клей ПВА, тогда плотный картон не расклеится. Можно задекорировать срезы толченым стеклом битых игрушек, лаком для ногтей. Тогда не будет виден белый срез. Итог должен выглядеть похожим на такую работу:
