Как произвести монтаж греющего кабеля на ливневке?
NataBres [2K] 9 лет назад
Для предотвращения образования ледяных пробок в ливневках дома мастер порекомендовал произвести монтаж греющего кабеля. Насколько это эффективно для решения нашей проблемы и насколько сложен такой монтаж?
Действительно, в ливневых системах канализации и водостоках в осенне-зимне-весенний период существует риск образования ледяных глыб в трубах и их обмерзания. В результате нарушается работа ливневки или же система полностью не может выполнять свои функции. Даже если глыбы льда частично нарушают проходимость труб и система кое-как способна работать, для ливневки это не самые «лучшие дни», так как ледяные осколки при прохождении по трубам царапают их изнутри.
В теории для всех систем водостока рекомендовано устанавливать нагревательный элемент. Однако если канализационные трубы, идущие из дома, по большей части находятся ниже уровня промерзания грунта, то тут происходит как бы саморегуляция системы: на уровне промерзания грунта вода, вышедшая из дома, ещё тёплая, дальше она остывает, но уже попадает в «плюсовую» часть трубы. Правда, при очень сильных морозах возможно замерзания и в этой системе.
Ливневая канализационная система и водосток крыш намного больше зависит от температуры окружающей среды, поэтому установка греющего кабеля в местах возможного промерзания тут крайне желательна.
Насколько сложна такая установка? При наличии небольших познаний в сфере электрики, техники безопасности, а также имея «правильные» руки сделать обогрев вполне реально, конечно, потребуется на это всё далеко не пять минут. Другая сторона, советы соседа дедушки Вани вам с этой работой не помогут, а могут и серьёзно навредить, так как технологии довольно молодые. Поэтому при монтаже строго соблюдайте инструкцию.
Сейчас для такого обогрева используют два типа кабеля: саморегулирующий или резистивный кабель. Принцип монтажа их практически идентичный – оба варианта монтируют с внешней стороны трубы внизу с помощью самоклеящейся алюминиевой ленты, а затем закутывают трубу термоизоляционным материалом. Конечно, монтировать кабель намного удобнее на этапе монтажа системы, однако делать это возможно и после.
Саморегулирующий кабель позволяет избежать перегрева в отдельных местах водостока. Не буду тут вдаваться в основы химии и физики, перейдёт к практическому эффекту: чем больше температура окружающей среды воздуха, тем меньшую мощность он выдаёт, и наоборот — при промерзании сам начинает работать на полную мощность. Срок службы такого кабеля около 20 лет, так что установив раз – забудешь о проблемах надолго. Производители уверяют, что кабель можно монтировать и в средине трубы. Я что-то не «дорос» до таких технологий, и делать вам так очень не рекомендую. К тому же сами производители отмечают, что эффект саморегуляции при монтаже в средине трубы значительно уменьшается. Главный недостаток этого кабеля – цена.
Значительно дешевле резистивный кабель, однако он работает с постоянной фиксированной мощностью, что может привести к перегреву в отдельных местах. Тут возможны такие варианты устранения этого недостатка:
1) Самостоятельное включение и выключение кабеля по мере необходимости.
2) Установка таймового реле.
3) Установление термореле с датчиком на трубе, который делает анализ разницы температуры трубы и воды в ней.
Кстати, при установлении последнего, третьего, варианта такая система обогрева, основанная на резистивном кабеле, работает даже экономней, чем на основании саморегулирующего кабеля. Однако, срок службы резистивного кабеля не очень велик. Так что окончательный выбор вида греющего кабеля для установки только за вами.
Я так понял речь о водосточной системе.
Если уже определились с типом кабеля, с его количеством, с его мощностью, произвели необходимые расчёты, то все работы начинаются с очистки водостоков от загрязнений.
Измеряем длину желобов и водосточной трубы (вертикальной) учитываем их сечение.
Далее покупается греющий кабель.
Под крышей крепится силовой кабель в гофре, он идёт от распределительной коробки к нагревающим элементам (кабелю).
Затем (тут надо ознакомиться с инструкцией к кабелю) в желобах монтируются крепёжные элементы.
Далее с небольшим натяжением внутри желоба ливнёвки раскладывается кабель и закрепляется при помощи крепёжных элементов.
При помощи троса греющий кабель опускается (сверху вниз) в трубу водостока (вертикальная цельная труба), далее снизу трубы
и сверху на подвесе, крепим кабель к трубе.
Осталось закрепить датчик температуры (крепится на северной стороне здания), крепится в районе желобов.
Всё, подключаем кабель к щиту управления, внутри помещения, запускаем систему и проверяем её на работоспособность.
Но это всё общие моменты, очень много индивидуальных и обогрев водосточной системы, является проектируемой позицией.
Существуют как готовые решения, так и возможность проектирования (с последующим монтажом) каких-либо индивидуальных вариантов. На фото приведены практически стандартные решения, которые можно приобрести в готовом виде и установить даже самостоятельно при наличии соответственно хотя бы малейших навыков и инструмента.
Работа профессионалов безусловно дороже (в сравнении с работой своими руками), но есть в этом несомненный плюс - это гарантия на выполненные работы, в данном случае работа должна иметь гарантированный срок не менее 5 лет, в противном случае следует усомниться в квалификации подрядчика или качестве материала!
