Можно ли самому сделать монтаж греющего кабеля для водопровода?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Суть проблемы в том, что водопроводная труба в моём загородном доме проходит через неотапливаемый гараж и при сильных морозах остаемся без воды. Труба ПХВ и я утеплил её при помощи изовера (сверху пергамин), но должного результата нет. По совету знакомого планирую установить греющий кабель и так как мне кажется я с электричеством дружу, то необходима консультация по вопросу: Можно ли самому сделать монтаж греющего кабеля для водопровода?
Чего-то сверх-сложного в этой работе нет, хотя конечно греющие кабеля они разные.
Важно знать из какого материала изготовлены Ваши трубы.
Второй момент, греющие кабеля есть для монтажа внутри трубы, есть наружные.
Диаметр трубы так же интересует.
Допустим труба металлическая 32-к мм (пластиковые трубы до монтажа греющего кабеля лучше обернуть фольгой).
Греющий кабель можно монтировать как по прямой, но несколькими трассами, так и по типу "змейки", спирали, то есть наматывать на трубу.
Важно знать несколько важнейших моментов:
Избегайте перегибов кабеля (греющего) не более шести диаметров на изгиб.
Старайтесь что бы кабель не находился в тех местах где имеются острые кромки, оплётка не должна тереться не обо что.
Фиксировать кабель к трубе можно к примеру алюминиевым скотчем (прекрасный и удобный вариант).
При предварительной фиксации шаг сантиметров 30-ь, 40-к.
Само подключение через УЗО.
После того как протянули весь кабель, но до подключения к сети, обматываем весь кабель тем же фольгированным скотчем.
Далее, труба утепляется можно вот такой скорлупой
нужного диаметра.
Благодаря утеплителю (теплоизоляции) счета за электричество в зимний период не будут такими высокими.
Хотя конечно всех трат можно избежать уложив трубу ниже точки промерзания, но понимаю что ситуации бывают разные.
В общем-то всё, подключение к сети советую не производить самостоятельно (тем более Вы пишите о "не дружбе" с электричеством), а сам монтаж греющего кабеля совершено не сложное мероприятие.
Чтобы смонтировать греющийся кабель на трубопроводе понадобится сам кабель и термодатчик. Оба элемента можно приобрести в магазинах, они будут надежнее самодельных, ведь кабель проходит рядом с водой. Датчик установите на трубу, при сильном охлаждении он включит систему. После нагревания кабель сам отключается от сети. Если датчик не ставить, необходимо самостоятельно включать систему при температуре ниже минус 5 градусов.
Последовательность монтажа кабеля снаружи на трубу очень простая:
Обмотайте кабель алюминиевой фольгой для лучшего контакта с трубой.
Намотайте кабель вокруг трубы по спирали. Потребуется кабель большой длины, зато нагрев трубы будет равномерным. Не разрешается пересечение кабелей, они могут перегореть из-за высокой температуры.
Подключите провод к датчику, а затем к сети.
Обмотайте трубу поверх кабеля теплоизоляцией для экономии электроэнергии.
