На сколько литров нужен бойлер для теплого пола в двух комнатах площадью 17 и 10 кв.метров?
Зоя [1] 9 лет назад
Подскажите, пожалуйста, на сколько литров нужен бойлер для теплого пола в двух комнатах 17 и 10кв.?
Выбор бойлера зависит, главным образом, от длины трубы, используемой для обогрева помещения. При этом сразу оговоримся, что расчет ведем на помещение с хорошей теплоизоляцией стен, окон и дверей (ибо, если по квартире сквозняки гуляют – тут никакие киловатты не помогут). Монтажное расстояние (расстояние между трубами) выберем 15 см. На две комнаты – минимум два греющих контура с общей протяженностью труб (27/0,15)*1,1=198 метров. (Из грубого расчета 1 погонный метр на 1 метр площади помещения). Исходя из среднего диаметра труб 16 мм.,находим примерный объем теплоносителя (3,14*(8/1000)*(8/10­00))*198=0,03762 кубометра или 38литров. Это то количество воды, которое вам нужно будет постоянно подогревать.
Исходя из этого,(а также мощности бойлера и стандартных типоразмеров) и выбирайте его объем, (здесь логика простая: больше объем горячей воды в запасе - меньше приходится ее греть, соответственно пол не успеет остыть, а расход 1 КВт на 10 кв. метров получится в любом случае).
При выборе бойлера для теплого пола надо учитывать(кроме площади комнат) такие основные критерий:
  • насколько мощная система теплоизоляции пола;
  • тип самого помещения (кирпичные стены, дерево и др.);
  • желаемая температура обогрева комнаты.
К примеру, для кухонь и жилых комнат мощность системы колеблется в пределах 110 - 150 Вт/м2, В таком случае бойлер должен обеспечить общую длину трубы одного контура, не превышающую 80 метров. Нормальный расход воды в контурах равняется 0,03-0,07 Л/сек. Для двух комнат будет достаточно бойлера на 50 литров, если теплопотери минимальные. С учетом очень холодных зим можно установить бойлер с запасом (на 80 л.)
