Как опереть косоур наружной лестницы?
NataBres [2K] 10 лет назад
Над большим отдельностояшим гаражом пристроили второй этаж. Заказали наружную металлическую лестницу на косоурах. Как подготовить опоры для косоуров? Из чего и по какой технологии их выполнить?
Косоуры для наружной металлической лестницы будут, вероятней всего, опираться на кладку стены вашего отдельностоящего большого гаража. При этом рекомендованная глубина такого опирания обязана быть не меньше четверти метра, чтобы конструкция оставалась надёжной.
Для изготовления такого косоура обычно применяется цельный швелер (двутавр). В месте крепления такого тяжёлого косоура для опоры устанавливается при помощи сварки специальная металлическая пластина, равномерно распределяющая нагрузку (для неё применяется термин "распределительная подушка").
Размер такой пластины, препятствующей смятию кладки от воздействия сосредоточенной нагрузки косоура, должен соответствовать расчётам, и обычно составляет 250х200 мм, при толщине металла около 8 мм.
В вашем случае лестницу можно надежно закрепить вверху на перекрытии гаража металлической пластиной и швеллерами. Пластину наварить прямо на косоуры.
А вот внизу опору лучше сделать на подушке. Как как, вы пишите, что лестница железная, то ее нужно защитить от воздействия ржавчины. Поэтому, просто ее заглубить недостаточно. Лучше вылить бетонную площадку в местах упора косоуров бетонировать арматуру. К ней и закрепить лестницу при помощи сварки.
