Есть ли методика реставрации плитки майолики?
maestro65 [2.5K] 9 лет назад
Купили квартиру в старом доме и на кухне рабочая стена обложена майоликой. Узор очень оригинальный и красивый, менять нет желания. Беда в том, что на глазури плитки (около 1м кв.) имеется паутинка (трещины) или царапины и место это возле раковины. Подскажите пожалуйста, есть ли методика реставрации плитки майолики?
Сеть мелких трещинок - это не недостаток, а достоинство. Многие пытаются специально добиться такого эффекта, делая искусственно цеки (именно так называются трещины в майолике), чтобы "новодел" выглядел стариной. Такие трещинки не влияют на качество майолики, а наоборот, улучшают его в плане долговечности - через трещинки выходит лишняя влага, не скапливаясь под эмалью. Скопление влаги под эмалью приводит к отслоению эмали и разрушению майолики.
Но если вам хочется другой эстетики, то воспользуйтесь самым простым решением - примените реставрационную смесь на основе акриловой композиции. Такая реконструкция спокойно вам прослужит около 20 лет.
Если трещинки мелкие, то восстановить глазурь керамической плитки (майолики) можно с помощью эмалей. Но дело это не из легких, так как надо подбирать цвета.
Если сколы более глубокие, то на них наносится тонкий слой гипсового раствора и опять таки восстанавливается рисунок глазури с помощью эмалей.
Второй способ реставрации – заключается в напылении на поверхность майолики сухой глазури и расплавлении ее газовой горелкой. В вашем случае такой способ не подойдет, так как плитка находится на стене, поэтому постарайтесь отремонтировать при помощи эмалей. А вообще, если трещинки очень мелкие, то лучше их не трогать, это даже придает большего эффекта майолике.
