Как и чем опорные столбы правильно крепить к косоурам?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Лестница на даче будет простая деревянная. Как и чем верно крепить опорные деревянные столбы к имеющимся косоурам?
Крепление данной опорной балки может быть самым разным все зависит от конструктивных особенностей лестницы. Главное это прочно укрепить опорный узел самой балки, его можно прикрепить к металлической пластине путем уголкового соединения и саму пластину установить на опорную подушку выполненную из бетона. Выглядит это примерно так:
Верхнее крепление делается путем накладки опорной балки к косоуру и крепится вся система на два или три болта. Либо в опорной балке делается вырез - паз под толщину косоура и тщательно подогнав крепится опять теми же болтами. Таким образом получается двойной обжим косура или тетивы.
Нужны ли для простой однопролётной лестницы опорные столбы из дерева? Или же вы в данной ситуации не до конца уверены в допустимых нагрузках на стену и косоуры?
Когда выбранный проект предполагает обязательное наличие опорных столбов, то косоур прикрепляется к нему и потолочной балке при помощи длинных саморезов (второй косоур также прикрепляется к стене подходящими длинными саморезами). Это позволит косоурам быть устойчивыми.
Предварительно необходимо правильно закрепить сами опорные столбы и подступенки саморезами с жидкими гвоздями, обеспечивающие дальнейшее отсутствие скрипа при эксплуатации лестницы.
