Какая стоимость работы с пенофолом за 1 м2?
NataBres [2K] 10 лет назад
Нужно рассчитать стоимость утепления пенофолом двухэтажного дома, площадью 90 квадратов. Как правильно произвести расчет, вычитаются ли из общей площади окна и двери? Какая примерная стоимость одного квадратного метра работы по монтажу пенофола?
Если примерная, то на сегодняшний день это от 250-300-т рублей за квадратный метр.
Но эта цена настолько примерная, что может отличаться от конкретной, причём в разы.
Из вопроса не понятно об утеплении чего именно идёт речь, это наружное, или внутреннее утепление двух этажного дома?
При наружном утеплении используется перфорированный пенофол, причём чаше всего в паре с другим утеплителем.
Утепление пенофолом полов может быть с обустройством стяжки, или по лагам, цены разные.
Потолки утепляются как изнутри так и с чердачного помещения.
Сам пенофол по типу бывает разный.
Пенофол типа "С" имеет клеящую основу,
цены на его монтаж ниже, но он сам дороже.
Регион Вашего проживания не известен.
Цены отличаются и существенно, к примеру (это на сегодняшний день) средняя цена на монтаж пенофола в Москве 300-а рублей квадрат, в Казани 250-т рублей.
Пенофол крепится с воздушным зазором, пенофол не финишный материал, под финишную отделку нужна вторая обрешётка, поэтому важно знать что у Вас на финише, причём везде включая и полы и потолок и стены.
Как Вы уже поняли вопрос без конкретики подразумевает такой же ответ.
Безусловно, через двери необходимо заходить-выходить, окна должны пропускать солнечный свет, поэтому закрывать пенофолом эти проёмы нельзя.
Пенофол крепится встык, к пенофолу необходимо приобрести фольгированный скотч, монтаж скотча входит в общую цену работ с пенофолом.
Нахлёстов нет, давать запас на окна и двери нет необходимости.
Высчитать правильное количество пенофола (иногда он крепится в два слоя, к примеру в случае с потолками) могут только мастера после осмотра объекта.
Важно правильно определиться с толщиной и типом пенофола в каждом конкретном случае.
Ориентироваться следует на цену 300 рублей за 1 м квадратный.
Площадь окон и дверей в расчет стоимости не включается, однако строительные компании практикуют вводить в подсчет площади повышающий коэффициент, значение которого чаще всего зависит от того, с какой ноги в этот день встал тот человек (чаще всего это прораб), которому поручен подсчет. Кроме того, следует понимать, что стоимость работы с пенофолом зависит от многих факторов, в числе которых важнейшими являются следующие:
• вид строительного материала, использованного для строительства стен дома – древесина, кирпич, ячеистый бетон;
• тип пенобетона, который предполагается использовать;
• тип оборудования, которое предполагается использовать для работы на высоте – строительные леса, подъемник, люлька;
• кто будет выполнять работы – рабочие строительной компании или так называемые шабашники.
Для сведения публикую рисунок, на котором изображены все виды пенофола, которые могут быть использованы для утепления стен дома
