Просторы интернета не очень изобилую видео инструкциями по утеплению деревянного дома пенофолом.
Поэтому вкратце опишу основные этапы данной работы (освещать буду утепление деревянного дома пенофолом изнутри).
Прежде чем приступать к работе надо сделать правильный выбор пенофола- А,В или С):
- пенофол марки А -это вспененный полиэтилен 2-10 мм с фольгой с одной стороны;
- пенофол марки В - 2-40 мм толщиной и двухсторонней фольгой;
- пенофол марки С - 2-40 мм толщиной и односторонней фольгой, а с другой стороны- липкая основа из влагостойкого клея.
Есть еще другие марки пенофола, но вполне достаточно остановить свой выбор на какой-то из вышеперечисленных марок и на выбор влияют факторы, о которых Вы не указали.
К примеру, если у Вас ровные деревянные стены, то имеет смысл использовать пенофол-самоклейку (марка С). При других условиях Вам целесообразней использовать марку В.
Что касается толщины, то ее толщина будет зависеть от толщины стен и региона проживания. Чем тоньше стены и севернее находится дом, тем толще должен быть пенофол.
Работы внутри деревянного дома-сруба будут включать следующие этапы:
- устройство обрешетки с шагом 400-500 мм из бруса;
- крепления полос пенофола с помощью степлера (можно и маленькими гвоздиками, но степлером значительно быстрей). Не забывайте проклеивать стыки пенофола фольгированным скотчем;
- устройство контр обрешетки (перпендикулярно основной обрешетке с шагом 400-600 мм);
- монтаж ГКЛ или другого материала (ДСП, фанера, OSB-плита).
Возможно, просмотрев это видео, Вы найдете для себя полезные моменты.
