Как устроен газовый котел Navien Ace 13k?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Предложений в магазинах много, но мы заинтересовались именно Navien Ace? Как устроен такой двухконтурный котел?
Котёл очень даже не плохой, работает как на отопление так и на обеспечения горячей водой, пользователей.
Вот фотография с детальным описанием устройства котла Navien Ace 13k.
Тут и комментировать особо не чего, всё устройство в деталях.
Заинтересовались Вы очень не плохим котлом.
Только то что страна производитель Южная Корея уже говорит о многом, корейцы славятся своей бытовой техникой.
Мало того в компании Navien, данный котёл называют одним из лучших в своей линейке газовых котлов.
Плюс ко всему котёл Navien Ace 13k. собран из комплектующих только южно-корейского и японского производства.
А это говорит о высочайшей надёжности котла.
Из особенностей данного котла:
Настенный, двухконтурный (то есть работает как на отопление так и на разогрев горячей воды).
Камера сгорания закрытого типа, то есть можно и в квартире установить (я об автономном отоплении), отдельная котельная ему не нужна. хотите можно и в ванной комнате его монтировать.
Ещё важный момент:
Котёл работает практически с любым теплоносителем, и даже с не очень качественным (загрязнённым).
Работает даже при экстремально низких "забортных" температурах, нестабильное напряжение в сети и это его не остановит, то есть котёл адоптирован к Российским условиям на все 100%.
Котёл очень экономичный.
Ещё бы я отметил наличие системы которая не допустит замерзание теплоносителя в системе случись что.
Автоматически включается циркуляционный насос и теплоноситель "гоняется" по трубам, естественно вода в движении не замёрзнет в отличии от "стоячей".
Может работать и на природном и на сжиженном газе.
Котел Navien Ace устроен так же, как и любой другой двухконтурный котел. Двухконтурный котел работает в двух режимах:
  • на отопление;
  • на ГВС;
Во время режима работы отопления горелка нагревает первичный теплообменник, через него при помощи циркуляционного насоса прокачивается вода из системы отопления, нагревается и возвращается в систему отопления. Трехходовой клапан перекрывает доступ во вторичный теплообменник. В режиме приготовления ГВС трехходовой клапан открывается во вторичный теплообменник и перекрывается вход в систему отопления.
Холодная вода из водопровода проходит через вторичный теплообменник, нагревается и поступает пользователям.
