Как объединить вентиляционные системы двух помещений?
Marina Shaydur [-1] 9 лет назад
Нужно чтоб выключались одной кнопкой.
Андрей3101 [5.4K]
а сейчас как включаются?  —  9 лет назад
Начнем с того, что объединять вентиляционные системы можно только родственных по назначению помещений, иначе при неработающем механическом побуждении воздух с вредными веществами или, к примеру, с неприятным запахом из одного помещения может попадать в другое.
Нужно также учесть, что если суммарная площадь сечений обеих воздуховодов превышает площадь канала вытяжной шахты, то системы лучше не объединять.
Для объединения двух систем в одну нужно учитывать некоторые факты:
  • длина магистралей должна быть приблизительно одинаковой и не превышать 30м (с механической вытяжкой).
  • вентиляционные короба должны быть одного диаметра, выполнены из одного материала, с одинаковой шероховатостью внутренних стенок... т.е. аэродинамическое сопротивление двух магистралей должно быть одинаковым.
  • объем приточного воздуха для компенсации вытяжки в этих помещениях должен быть одинаковым.
При соблюдении этих и других показателей идентичности обеих систем устанавливается один канальный вентилятор в вытяжном тройнике.
Если вентиляционные системы двух помещений не идентичны, тогда можно магистрали объединить (для экономии длины воздуховодов), но установить вытяжные вентиляторы в каждом помещении с управлением от одного выключателя.
При таком варианте объединения систем желательна установка обратных клапанов на каждой ветке.
Здравствуйте! Чтобы объединить две вентиляционные системы, нужно соединить в единую систему их вентиляционные шахты, а также электронное управление процессами вентиляции. Вентиляционные отдушины можно объединить в одну систему, соединив их гофрированным метало-пластиковым каналом диаметром не менее 100 миллиметров. Отдушина вентиляционной шахты одной системы соединяется гофрой с другой вентиляционной системой. Управление вентиляцией осуществляется путем подведения электрических коммуникаций двух вентиляционных систем на одну щитовую. Далее электрические провода скручиваются под один электрический тумблер включения и выключения двигателей вентиляции. При этом важно соблюдать полярность проводов и не допустить технических ошибок. Если Вы не являетесь квалифицированным электриком с опытом работы, то лучше привлечь к выполнению данных функций специалиста соответствующей категории.
Какая вентиляционная система обязательна для частных жилых домов и зачем? Нужны ли вентиляционные клапана в кровле деревянного частного дома? Если да, то какие и сколько? Каким образом можно сделать вентиляцию в ваной комнате регулируемой (больше/меньше)? Какую лучше всего сетку или марлю ставить за решётку вентиляции, чтобы воздух свободно проходил? Какую лучше всего выбрать решётку для вентиляции, влияет ли на что-нибудь её форму? Насколько будет законным сделать индивидуальную вентиляцию через пластиковое окно? Как сделать свою вытяжную вентиляцию в панельном доме, а общую замуровать? Зачем нужно в шахте вентиляции (на чердаке) отверстие, что будет, если его закрыть? Почему в жару перестаёт работать вентиляция в ванной и туалете, а на кухне слабо тянет? Как долго без перерыва может работать мобильный кондиционер?
