Как производится затирка стыков при отделке стен деревянной вагонкой?
NataBres [2K] 9 лет назад
В загородном доме отделали кухню деревянной вагонкой. Спустя пару лет в некоторых местах разошлись стыки. То ли дерево было некачественное, то ли неправильный монтаж, уже не важно. Возможно ли образовавшиеся щели затереть затиркой в тон дерева и будет ли она держаться?
Никак не производится.
То что Вы считаете не важным на самом деле архи важнейший момент.
Надо понять почему это произошло, почему деревянную вагонку "выкручивает", она так сильно меняется в размерах что появляются щели.
Думаю что во всём виновата плохая вентиляция, постоянная влажность на кухне и не обработанная вагонка.
Вагонку надо пропитать антисептической пропиткой она же повысит устойчивость древесины к влаге.
Но опять же будьте внимательны, если Ваша вагонка вскрыта лаком, то лак надо убирать, только затем пропитка.
Можно вагонку вскрыть лаком, но с внутренней стороны всё равно лучше пропитать.
А щели о которых Вы пишите чем либо заделывать бесполезно.
Не будет держаться ни шпаклёвка по дереву, ни герметики.
Проблему надо решать более кардинальными методами (писал выше).
Да и Вы наверняка понимаете что красота вагонки как раз вот в этих швах с которыми у Вам проблема,
ну не шпаклевать же ей всплошную, зачем тогда вагонка вообще?.
Возможно Вы приобрели не качественную, сырую вагонку, тут ни чего не сделаете, древесину надо сушить.
Если не убедил, или нет желания всё сделать правильно, то купите акриловую шпаклёвку по дереву,
она эластичная, служит и для заделки щелей в древесине в том числе.
Но повторюсь, только шпаклёвка проблему с Вашей деревянной вагонкой не решит.
Шпаклёвка наносится шпателями, перед шпаклёвкой убираем пыль, чуть шлифуем (делаем поверхность шероховатой), грунтуем.
Вагонка ведь собирается в пазы, о какой затирке речь? Вагонка не нуждается в ней. А стыки примыкания в углах можно закрыть деревянными профилированными рейками (нащельниками), декоративными плинтусами. Если появились небольшие щели в стыках планок вагонки, то можно зашпаклевать шпатлевкой по дереву, добавить немного пегмента, чтобы шпатлевка была по цвету ближе к оттенку деревянной вагонки. Хотя в продаже есть шпатлевки с оттенками, повторяющие цвет дерева.
Если вагонку сильно "повело", то может имеет смысл ее перебрать, т.е. разобрать, (каждую планку пронумеровать) и собрать заново по всем правилам, но подгонку делать тщательно. Хлопотно? Да, но от щелей избавитесь.
