Какие есть способы крепления багетов из полиуретана на потолок?
Фигаро [16.9K] 10 лет назад
На самом деле способов крепления полиуретановых багетов несколько. Допустим, если багет не белый, то его можно приклеить на клей " жидкие гвозди". Но здесь только один минус, большая стоимость клея. Можно клеить на специальный клей для полиуретана, так называемый полимерный клей ( они быстро высыхают и схватываются почти с любым материалом). Далее идет клеевая шпатлевка ( ей можно заделывать стыки и не ровности, тоже хорошо приклеивает). Ну и по мнению большинства квартирных экспертов, лучшим средством для монтажа полиуретана является финишная шпатлевка. Так как она наносится на потолок и на стену, тем самым она создает цельную конструкцию, и скрывает все неровности при монтаже багета.Не рекомендуется клеить на силиконовый герметик,так как он не покрывается краской.
Способ крепления всего один, это клеевой метод (способ).
Клей можно использовать разный, подойдет клей из серии "жидкие гвозди", полиуретановый клей, я клеил такие багеты и на вот такой
полиуретановый клей-герметик "Соудал" (Soudal), к нему нужен "пистолет".
Вначале делаем подготовку, очищаем поверхность от пыли и грязи, если это кухня, то ещё и обезжириваем её.
Далее подрезаем багет по нужному размеру, с учётом подрезки углов (как наружных, так и внутренних) наносим клеевой слой на обратную сторону багета и прижимаем его к потолку, ждем секунд 20-30 (первоначальная фиксация)
Лишний клей тут же убираем.
