Как посчитать сколько нужно кафеля на ванну?
NataBres [2K] 9 лет назад
Порекомендуйте методику расчета количества кафеля на помещение. Вроде бы ванная простое пространство, но не пойму как правильно высчитать количество плитки для покупки. С какого угла рисовать раскладку для расчета?
На многих строительных сайтах можно найти онлайн калькуляторы расчета кафеля для любого помещения, где довольно быстро можно подсчитать сколько плитки любого размера необходимо. Как пример, вот один из калькуляторов, где кроме количества плитки подсчитывается даже ее общая стоимость, если ввести цену за 1м.кв. Но полностью полагаться на них лучше не рисковать, а для контроля или ориентировки вполне пригодны.
Для того, чтобы определить сколько кафеля нужно, его сначала нужно подобрать в магазине и записать размеры (ширину и высоту).
После этого вооружаетесь рулеткой и мелом или карандашом и по месту (в ванной) на полу и на каждой стене размечаете количество плиток на полу (по длине и ширине) и на стенах (по ширине и высоте).
Количество плиток в ряду всегда округляйте в большую сторону, даже если не хватает в ряду всего несколько сантиметров. В этом варианте при укладке недостающие сантиметры приплюсовываются к размеру целой плитки и сумма делится на 2, в результате получается две плитки шириной больше половины - они укладываются с противоположных сторон стены или пола. Красиво смотрится кафель если в углах нет узких обрезков плитки (меньше половины).
Как видите, вариант №2 смотрится намного лучше.
Практически идеальным и безошибочным будет вариант, когда пол и стены вы расчертите по размеру выбранных заранее плиток. Видя общую картину, можно легко "прикинуть" где будет размещаться плитка-декор, нужен или нет фриз, разделяющий стеновой кафель, например на темный низ и светлый верх или можно обойтись без него, принимая во внимание расположение порядовки под потолком. Исходя из общей картины, возможно вы примете решение укладывать плитки вертикально (горизонтально).
Отдельно по каждой стене вы можете поштучно посчитать количество кафеля, учитывая плоскости, которые не будут закладываться плиткой (дверной проем, за и под ванной, возможно за зеркалом...).
Сложив необходимое количество кафеля на каждой стене, вы получите общую сумму плиток поштучно. После этого приплюсовываете к каждому виду кафеля (если принят такой вариант) по 2-3 плитки (зависит от вашей квалификации) и умножаете общее количество плиток на площадь одной плитки - получаете общий метраж необходимого кафеля.
Теперь для контроля можете свериться с онлайн-калькулятором.
Посчитать количество кафеля не очень сложно.
В первую очередь принимаем важнейшее решение.
Будет ли плитка за ванной (настенная) и под ванной (половая), или торец будет что называется "наглухо" закрыт экраном, или кирпичом с дальнейшей облицовкой.
Дальше, определяемся одного цвета будет у нас кафель, или через фриз разделяем помещение на несколько цветов.
Дальше, определяемся с количеством декора
(штучные плитки с рисунком, могу сразу же дать совет, много декора смотрится наляписто, надо выдержать середину, не забывайте что декор не должен быть под зеркалами).
Все варианты охватить сложно, считаем всё помещение.
В ванной от общей квадратуры отнимается только дверь (реже окно).
Берём в руки рулетку, умножаем высоту двери на её ширину, записываем цифры.
Далее периметр ванны умножаем на высоту, от полученной цифры отнимаем квадратуру двери.
Вот и всё мы уже знаем сколько плитки нам нужно.
Есть конечно свои тонкости, если разбиваем на два цвета, к примеру нижний цвет, чаще это 90-о см от пола, значит отдельно считаем оба цвета, то есть периметр умножаем на 90-о см, и высоту верхнего цвета на тот же периметр, суммировать не надо, нас интересует квадратура каждого цвета.
Количество фриза рассчитываем поштучно, тут желательно знать какого именно размера будем покупать плитку, ширина фриза равна ширине кафельной плитки.
Фриз считаем не по квадратным метрам, а именно поштучно (погонные метры делим на ширину фриза.
Размеры стен и размеры кафеля так же очень важный момент, учитываем подрезку и отходы, советую 10% от общего количества взять на подрезку.
Цифра 10% ориентировочная, не хватает информации для более точной.
Ну а вообще 100% плиточников не берут деньги за расчёты, если не будете облицовывать самостоятельно, то и считать количество нет смысла.
К кафелю нужны расходные материалы (клей, фуга, крестики, клинья, уголки, грунтовка) всё это может посчитать мастер после осмотра стен, пола.
Возможно стены надо выравнивать, для этого нужна штукатурка, количество высчитывается исходя из кривизны стен.
Самый простой способ расчета - это вычисление площади облицовываемой поверхности. Обычно, полученную таким способом цифру увеличивают на 10-15% Нужно учесть, что на расчет также влияет способ укладки плитки, если облицовка будет вестись диагонально, то полученную цифру нужно увеличивать не на 10-15, а уже на все 20-25%.
Кафель, довольно дорогой материал, поэтому я бы рекомендовал подойти к расчету более взвешенно. При облицовке своей бани я использовал семицветную композицию, чтобы не переплачивать за каждый вид кафеля я начертил схему раскладки плиток и таким образом рассчитал необходимое количество кафеля.
Для примера можно взять одну стену, ее ширина составляет 3,2 м, а высота - 2,4 м. При использовании стандартной плитки 20Х30 см в горизонтальном ряду поместится 16 целых плиток, такого количества будет достаточно, так как при таком количестве будет 15 швов толщиной от 3 до 6 мм. В вертикальном ряду поместится 8 плиток. Следовательно на одну стену потребуется 128 плиток.
