Как и чем утеплить балкон изнутри для зимнего сада самостоятельно?
Merlinka [1.2K] 9 лет назад
Хотим сделать на балконе зимний сад. Какой материал лучше использовать для утепления балкона изнутри? Как правильно выполнить утепление своими руками?
При современном выборе материалов утеплитель для зимних садов является пенопластовые блоки. Этот материал по всем характеристикам подходит для такого рода работ. Монтаж такого утеплителя не слишком сложен и справиться с ним сможет любой более менее умеющий работать человек без специальных знаний. Прежде всего нужно подготовить балкон для такой работы;
установка двойных или тройных стеклопакетов;
обязательно нужно установить вентиляцию;
вся работа должна предполагать полную герметичность;
далее делается обрешетка;
в обрешетку вставляем пенопластовые блоки;
все щели нужно запенить и закрыть фольгирующей пароизоляцией;
Вот в принципе и вся работа по утеплении зимнего сада, закрыть все утепление можногипсокартоном или другим влагостойким материалом, не забудьте провести отопление.
Конечно же наружное утепление более эффективно чем внутреннее, но что есть.
Подобрать утеплитель довольно сложно, речь о будущем зимнем саде, тут нужен экологически безупречный материал.
К такому материалу относится пеностекло.
Но это дорогой утеплитель, плюс дополнительная нагрузка на балкон.
Пенопласт, минеральная вата, утеплители не плохие, но есть у них ряд минусов, причём критических.
Описывать утепление с использованием всех утеплителей, это сложно.
Остановлюсь на экструдированном пенополистироле,![][­1] не плохой утеплитель, есть минусы конечно, но менее критичные чем у коллег.
Перед монтажом пенополистирола, естественно устанавливаем рамы с двойным остеклением, запениваем (герметизируем) щели, подготавливаем поверхность (выравниваем грунтуем и так далее).
Дальше определяемся с финишным покрытием, в случае с пенополистиролом обрешётка крепится по утеплителю, в принципе можно и под штукатурку.
"Пирог" выглядит так: Клей на клей экструдированный пенополистирол, далее дюбель грибки, швы задули пеной.
Следующий слой паро-изоляция фольгированная с клеящей основой, фольгой вовнутрь балкона, стыки проклеиваются алюминиевой лентой.
Далее обрешётка и на финише, или вагонка, или гипсокартон.
Полы: Вариантов масса, можно подумать и о тёплых полах.
Что бы не давать дополнительную нагрузку на балконную плиту, можно обойтись без стяжки.
Лаги, под лагами гидроизоляция с нахлёстом на стены, далее к примеру керамзит, или минеральная вата.
Можно и экструдированный пенополистирол, под стяжку и плитку, в общем решать Вам.
Потолок практически идентичен стенами:
Крепление к потолку всё то же клей плюс дюбель-грибки, паро-изоляция, обрешётка, вагонка, или гипсокартон к примеру через шпаклёвку под покраску.
Вопрос огромный, попытался охватить всё не останавливаясь на мелочах.
