Как правильно выбрать грунтовку для стены из пеноблоков?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
Стены дачи сделаны из пеноблоков, перед штукатуркой надо обработать их грунтовкой. Как правильно выбрать грунтовку для наших стен из пеноблоков?
Пеноблок- набирающий обороты материал для строительства домов и зданий малой этажности. Главное достоинство пеноблоков- за счет пористой структуры, материал обладает более низкой теплопроводностью, чем привычный кирпич, шлакоблок, бетон.
Но главное достоинство материала с другой стороны, является и главным недостатком- материал более хрупкий, гигрофобный (впитывает влагу, при этом делает это не равномерно).
Для устранения этого недостатка, пенобетон необходимо защищать (особенно с наружной стороны здания) и можно сделать это за счет нанесения штукатурки.
Но без предварительной обработки поверности стен дома из пеноблоков, наносить штукатурку нельзя- штукатурка будет прилипать и сохнуть неравномерно. Как следствие, никто не даст гарантию качества штукатурки.
В качестве материала для грунтования целесообразно и необходимо использовать грунтовку глубокого проникновения, которая проникает вглубь пеноблоков, связывая и укрепляя структуру материала, выравнивая агдезийные свойства поверхности пеноблоков.
К выбору грунтовки нужно подходить из следующего:
  • в основе грунтовки- добавки на основе акрила и чем меньше эти частицы, тем глубже грунт проникает материал;
  • грунтовки бывают:
а) укрепляющие, которые укрепляют поверхностные слой пеноблока и образовываю видимую пленку грунта;
б) глубинные- значительно проникают в поверхность без образования пленки;
в) универсальные- что-то среднее между ними.
Самые дорогие, но действительно глубоко проникающие в пенобетон (до 10 см)- это глубинные грунтовки, например, фирмы FEIDAL грунтовка Tiefgrund LF.
Главное отличие глубинных грунтовок- более прозрачный (не молочного цвета) цвет- слегка мутный- за счет мельчайших частиц акрила.
Но это мои предпочтения, можете использовать и универсальные грунтовки.
Марок пенобетона огромное количество.
Пенобетонные блоки, это не что-то одно, они бывают разной плотности и прочности (я о пеноблоках используемых при строительстве), но в общем это пористый материал, относится к лёгким, ячеистым бетонам.
Отталкиваясь от этой информации надо подбирать грунтовку.
В Вашем случае нужна грунтовка глубокого проникновения, их масса, к примеру "Старатели", "Ивсил", "Вебер-Прим-Экстра" и так далее.
Я обычно покупаю Ceresit CT 17 (Церезит).
Плюсов у этой грунтовки множество.
Увеличивает адгезию, но сохраняет паропроницаемость.
Уменьшает впитываемость материалов и так далее.
Но перед нанесением грунтовки на поверхность, необходимо убрать пыль, пенобетон должен быть сухим, без остатков раствора после кладки.
Грунтовку Ceresit CT 17 не надо ни чем разбавлять, это готовый к употреблению продукт, размешали и можно наносить.
Если есть необходимость нанести грунтовку в два слоя, то первый слой с разбавлением один к одному, второй в чистом виде.
Ну и конечно же работать с данной грунтовкой надо только при плюсовой температуре.
Грунтовка Ceresit CT 17, предназначена как для внутренних работ, так и для наружных.
Грунтовка наносится и кистями и валиком, как Вам удобно.
Цвет светло-жёлтый, ещё один плюс к данной грунтовки, видно где уже нанесли, а где ещё нет, пропуски исключены.
По цене не дороже "коллег".
И последний плюс: ни единого раза не встречался с "левой" грунтовкой Ceresit CT 17, хотя покупаю её очень часто и в разных местах.
