Как правильно шпаклевать оштукатуренные стены финишной шпаклевкой "Ротбанд Паста Профи"?
Merlinka [1.2K] 9 лет назад
Какие есть особенности нанесения на оштукатуренную поверхность пастообразной шпаклевки на виниловой основе "Ротбанд Паста Профи"?
Важно знать чем оштукатурены Ваши стены.
Если тем же "Ротбандом" это одно, если цементно-песчаным раствором, это другое.
Из общего:
"Ротбанд Паста Профи" готовая к применению финишная шпаклёвка.
Но при необходимости можно добавить воды.
Перед применением "Ротбанд Паста Профи" тщательно перемешивается.
Шпаклёвка финишная, предназначена для подготовки стен под покраску, обои и так далее, слой до 2-х мм.
Если стены заштукатурены цементно-песчаным раствором, то скорей всего понадобится два слоя "Ротбанд Паста Профи".
Второй слой после полной просушки первого.
Цементно песчаную штукатурку перед нанесением шпаклёвки предварительно надо очистить (мягкая щётка) от тех самых песчинок которые могут быть на поверхности такой штукатурки (если штукатурили "Ротбандом" этот пункт можно пропустить).
Далее грунтовка, которая стянет штукатурку и укрепит её, плюс увеличит адгезию.
Просушка.
Для работы со шпаклёвкой понадобится минимум пара шпателей, одним шпателем накладываем шпаклёвку на более широкий шпатель.
Ширина шпателя на Ваше усмотрение, шпателя из нержавейки, ширина одного к примеру 80-т 100-о мм, более широкого 200-300-400-а мм, можно ещё шире.
Шпаклёвка накладывается узким шпателем на широкий на всю поверхность шпателя.
Нанесли шпаклёвку, шпатель держим под уклоном к поверхности,
работаем на сдир.
На сдир это когда слой предварительно нанесённой шпаклёвки снимается шпателем до основания, на поверхности остаётся минимальный слой шпаклёвки.
Наша задача заполнить мелкие трещины и не ровности, слой тут не нужен.
Просушка.
Как уже писал возможно понадобится второй слой.
На финише поверхность затирается (шлифуется) шкуркой (наждачная бумага с мелким зерном), можно на сухую, можно на мокрую, тут уже как удобно.
Шпаклёвкой "Ротбанд Паста Профи" необходимо работать при температуре воздуха не ниже + 10-и градусов.
Если у Вас имеется хоть небольшой опыт и желание это сделать, то отшпаклевать оштукатуренную поверхность стены не составит особого труда.
Технология финишной шпаклевки оштукатуренных стен следующая:
  • осмотр оштукатуренной поверхности стены, которую необходимо шпаклевать, на предмет наличия дефектов, неровностей и устранение их;
  • грунтование поверхности стены грунтом глубокой пропитки- выровняется агдезия, укрепится поверхность;
  • приготовление стартовой шпаклевки (если у Вас используется не готовая смесь)путем перемешивания миксером сухой смеси с водой до пастообразного состояния;
  • нанесение с помощью широкого шпателя (для первого слоя использую шпатель 600 мм) тонким слоем стартовую шпаклевку равномерно по всей поверхности стены с последующим выравниваем;
  • ожидаем, пока степа просохнет- определяется опытным путем или согласно инструкции на упаковке от шпаклевки;
  • проверяем результат- если есть необходимость, убираем дефекты. Это можно сделать наждачкой для шпаклевки (подбирайте нужный номер);
  • опять производим грунтование стен;
  • после высыхания (обычно 4-6 часов) можно приступать к финишному шпаклеванию стены. Порядок тот же, может понадобится нанести еще один слой.
  • финишная зачистка и грунтование- стена готова.
Основные инструменты, необходимых для шпаклевания:
  • набор шпателей различной длины. Чем толще металл на шпателе- тем быстрее получите удовлетворительное качество поверхности;
  • кисти, валики;
  • емкость для приготовления шпаклевки;
  • держатель и наждачка для шлифовки;
  • электромиксер или насадка миксер на дрель.
