Из какого материала лучше брать панели для встроенного шкафа?
Kseniya1991 [19] 10 лет назад
С натуральной древесиной тут вряд ли что может сравниться.
Мебельные щиты
(ну, или панели, как Вы их называете) из лиственницы, ясеня, сосны и так далее, и есть самый лучший вариант.
ДСП, ЛДСП, даже МДФ что называется и рядом не стоят по экологичности, встроенные шкафы из натуральной древесины, конечно это дорого, по этой причине наибольшей популярностью пользуются шкафы из ДСП, ЛДСП, МДФ.
Есть панели под дерево, то есть МДФ, или ДСП шпонируется (шпон это тонкий срез древесины), визуально дерева, но внутри формальдегид (официально признан канцерогеном), имитация, другими словами.
Если не обращать внимание на древесину, то лучше брать МДФ, чем ДСП и экологичность чуть выше и качество самой панели выше.
Да и по долговечности изделие из МДФ прослужит дольше, но надо помнить, действительно качественная плита (панель) МДФ по своей стоимости не на много дешевле натуральной древесины и к сожалению технология производства качественного МДФ, в РФ, пока не налажена.
Встроенный шкаф всё больше и больше становится популярным при оформлении комнаты.
Если решили у себя в комнате поставить встроенный шкаф, то панели лучше брать из натурального дерева.
Дерево хорошо подойдёт для разных комнат, особенно для детской, так как такой материал абсолютно безвреден для детского организма.
шкаф - купе
Можно выбрать панели для будущего шкафа – купе из такого материала как ДСП. Но, обязательно обратите внимание на маркировку. Если на панелях ДСП стоит значок Е2, значит такие панели абсолютно не подойдут для дома, так как такие панели очень токсичны и неблагоприятно влияют на здоровье человека.
Если решили выбирать панели из ДСП для шкафа – купе, тогда нужно, чтобы на них стоял значок Е1, это означает, что в состав входит небольшое количество формальдегидных смол.
шкаф - купе
Если шкаф – купе нужно устанавливать в комнатах с повышенных влажностью, тогда стоит обратить внимание на маркировку плит и выбрать с маркировкой В.
Можно для шкафа – купе взять ЛДСП.
Отличным вариантом будет выбрать для шкафа – купе панели из МДФ.
Этот материал замечательно подходит для любых комнат, а в состав не входят вредные вещества, таких как фенол.
шкаф - купе
Панели из МДФ устойчивые к различным грибкам, к плесени, вот поэтому этот материал используют при изготовлении мебели и других изделий.
мдф
Какой материал подобрать для шкафа-купе, решать конечно нужно самостоятельно, многое зависит от бюджета, но я бы советовала выбирать натуральную древесину или МДФ.
Сегодня наиболее популярным материалом являются панели из ЛДСП - максимально бюдждетно и симпатично.
Если вы являетесь фанатом экологии, то можете взять более дорогие МДФ или даже мебельный щит, но при этом все будет значительно дороже, да и ограничения по размеру щитов появятся, возможно их придется сращивать.
