Возможен ли такой вариант ремонта дымохода - можно ли завести в дымоход какой-нибудь гибкий шланг?
leita-prais [1] 17 лет назад
Можно ли завести в дымоход какой - нибудь гибкий шланг огнестойкий или трубу из нержавейки, чтобы не разбирать дымоход, из него дым валит почти по всей длине. На переборку или новый дымоход не хватит денег и время. Длина дымохода около 8 метров.
Это называется загильзовка. В дымоход вставляют трубы из нержавейки в виде сэндвич-гильз.
Такую процедуру рекомендуют даже для новых кирпичных дымоходов.
На самом деле не "можно" как вы написали в вопросе, а "нужно" вставить в дымоход такую трубу!
Надо только определиться с материалом трубы. Если вам это необходимо проделать временно, допустим до накопления денег на капитальный ремонт дымохода, то тогда трубу можно изготовить или купить уже имеющегося размера из чёрного металла. Но необходимо ясно отдавать себе отчёт в том, что через некоторое время эта труба заржавеет и рассыпется, что приведёт к засорению дымохода и части трубы будет не так легко достать.
Поэтому рекомендуют устанавливать такие трубы в дымоход из нержавейки, а ещё более точно из кислотостойкой нержавеющей стали, для более долговечного использования, кислостойкая сталь не будет так быстро разрушаться от губительного воздействия конденсата.
Но даже после установки трубы (а если быть точным, то такая процедура называется загильзовка) всё равно необходимо осуществить косметический ремонт наружной части дымохода, т.е. заделать трещины и оштукатурить наружную стенку дымохода.
Стоит ещё заметить, что такой способ восстановления старой герметичности дымохода подходит только для таких дымоходов, где внутри ровные стенки и нет изгибов.
Так как сейчас в коттеджах и частных домах зачастую применяются котлы, которые топятся различными видами топлива, то в дымоходе возникают разрушительные среды, виновниками которых являются кислоты. Кислота конденсируется и оседает на стенках кирпичной кладки, постепенно разъедая ее. И вот теперь, применяя загильзовку, то есть разместив внутри кирпичной трубы, трубу из стали, в которой благодаря гладкой поверхности даже создается более лучшая тяга. Так же стальную трубу будет легче обслуживать в будущем, то есть попросту говоря, чистить.
Так что смело заводите в дымоход стальную трубу, так как сейчас все именно так и делают.
Можно в дымоход поместить трубу, но желательно всё же поручить это дело специалистам так как получится более добротно. Во-первых нужна труба из определённого металла. Металл должен быть с высокой температурой плавления и одновременно гибкий чтобы не давал трещины при расширении от нагревания.
Крепить такую трубу можно забив в стену крупные винты, на которые и поставить низ трубы. Если дымоход широкий и есть возможность туда залезть, то можно прикрепить и более качественно, в нескольких местах. Снизу можно сделать расширение как у кухонной вытяжки чтобы дым не уходил в щели между трубой и стенками дымохода.
