Газонная решетка на даче, как уложить своими руками и как посеять в ней траву?
галка 74 [1.4K] 9 лет назад
Жаль Вы не указали под что хотите укладывать газонную решётку - для ходьбы, будет ли по ней хоть и кратковременно, но проезжать а/м или вообще на ней будет парковка а/м. Рассмотрим вариант - для ходьбы. Надо будет под решётку вырыть котлован ( = траншею ) глубиной около 15 см. и хорошо утрамбовать его. Затем в него уложить первый слой,так называемую подушку, из гравия толщиной 5 - 7 см., смешанного с песком в соотношении 4:1. Потом уложить выравнивающий слой только из песка толщиной 2 - 3 см. Затем проложить по слою геотекстиль, чтобы сорняки не портили вид и уложить поверх решётки, скрепляя их между собой. Потом насыпать плодородную почву и посеять то, что бы Вы хотели .
